Lalilu64
SAM für City- Coupé 450, bj.2003,45kw,0,7
Möchte SAM reparieren lassen.Problemstellung:Motor geht öfters aus, jetzt immer öfter. Kuppl.acu.neu,alle dazugehörigen Elektromotoren neu.leitungen geprüft, geschehen durch Mercedes Smart-Center,2500euros.Das Problem bleibt.Sensor getauscht,gleiche Problem,nur weitere 250euros ärmer,jetzt soll es das Steuergerät sein,man gibt mir keine Garantie das es dann erledigt ist,aber zahlen Soll ich es, 1200 Euros . Könnt ihr mir helfen, Sam reparieren, was soll ich tun?
M.O
Am 22.03.2018 um 12:55 Uhr hat Lalilu64 geschrieben:
Kuppl.acu.neu,alle dazugehörigen Elektromotoren neu ... 2500euros ... Sensor getauscht ... Steuergerät ... 1200 Euros
Wechsel die Werkstatt. Die stochern im Nebel und ziehen dir mit ihrer Planlosigkeit das Geld aus der Tasche :-x Als nächstes kommt dann der Kabelbaum oder das Motorsteuergerät.
Ohne absolut stichhaltige Begründung, wieso es jetzt plötzlich das SAM sein soll und warum man das vorher nicht gemerkt hat, würde ich denen keinen Cent mehr geben.
Um etwas reparieren zu können, muss man vorher erst mal genau wissen, was eigentlich kaputt ist.
Aus welcher Gegend kommst du denn? Vielleicht kann dir hier jemand eine Werkstatt in der Nähe empfehlen, die noch weiß, wie man Fehler sucht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 22.03.2018 um 19:51 Uhr ]
Wohne in Oberfranken,25 km von Nürnberg und 20 km von Forchheim ums genau zu sagen ,in Weißenohe. Wäre für jede Hilfe dankbar. Bin wirklich am verzweifeln.
M.O
M.O
Tja, scheint wohl aktuell keine Empfehlungen in deiner Ecke zu geben :cry:
Hast du diesen Thread schon gesehen? Vielleicht passen die Symptome zu deinem Problem.
In jedem Fall würde ich von einer guten Werkstatt schon eine handfeste Diagnose statt "Wir garantieren für nichts" erwarten, bevor teure Teile wie das SAM aufgerufen werden - vor allem wenn bereits massig Kundengeld sinnlos verpulvert wurde.
Die genannten kalten Lötstellen oder was sonst so an Kontaktproblemen an der Stelle auftritt, lässt sich ja alles prüfen. Aber solange der Kunde selbst für die hanebüchensten Fehldiagnosen noch blechen soll, fehlt da wohl für einige der Anreiz.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 23.03.2018 um 03:55 Uhr ]
mach mal das Sam runter und schau nach dem Stecke 11/8 aufjedenfall den braunen. Mach den mal raus und schau ihn dir an.
Kannst auch einfach mal das sam runtermachen motor starten und dann wackel mal an dem stecker wenn der Motor aus gehen sollte, dann ist der Fehler gefunden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Liechen am 23.03.2018 um 13:22 Uhr ]
Halli Hallo Hallöchen
An Alle
die mir geantwortet haben, den Herzlichsten Dank, habe die Sam ausgebaut, zu sehen war nichts, leider sind meine Elektronik Lötkolben zu Schwach, somit war mir ein nachlöten der Kontakte nicht möglich. Haber die Sam gerade Verpackt und Montag geht sie nach PHS-Lab.
Ergebnis teile ich euch dann mit.
Nochmals Danke. ;-)
M.O
M.O
hast du den stecker 11/3 angeschaut? dieser schmort gerne:) wenn das der Fall wäre würde auch eine Rep des Sams nix bringen da alter stecker. Also wenn schon auseinander dann schaue den stecker genau an. Er ist braun länglich mit 12Pins:)
Viel Erfolg das der kleine wieder rennt.:)
    • Moin, sehr geehrter Schlutopia, sehr geehrte Forengemeinde !   @Schlutopia   Das ging ja schneller als (von mir) erwartet (die Kaufentscheidung).   Glückwunsch und allzeit gute, unfall- und pannenfreie Fahrt !   (Anmerkungen zum "Umgangston": Wie fast überall im Leben ist das dann doch oft sehr unterschiedlich..... Ich lese seit ca. 2008 still mit, habe mich erst in diesem Jahr registriert und äußere auch meine Meinung mal öffentlich. Hier wurden (und werden) "Glaubenskriege" zu allen möglichen Themen geführt (z.B. Öle (Motor-, Getriebe-,Differential-u.ä.m.), Batterien, Reifen, Bremsen, Auspuffe, Pflege, Wartung, Wechselintervalle zu allem möglichen....und vieles mehr. Die Meinungen, Sichtweisen, (Frustrations-) Toleranzen zeigen ebenfalls eine seeehr weite Streuung...    Ist so, Meinungsvielfalt finde ich gut und erstrebenswert (oder zumindest tolerabel).   Der kleinste gemeinsame Nenner könnte (und sollte m.M.n.) die z.Zt. geltende Vorschriftenlage sein. Über diese Vorschriftenlage wachen ja die Prüforganisationen (bei den hier in Rede stehenden Pkw in privater Nutzung alle 24 Monate).   Und zu den oben "anklingenden" Thema "Reifen": Das Alter spielt bei den Pkw KEINE Rolle. Sie sollten keine Beschädigungen bzw. Rissigkeit aufweisen und eine Mindestprofiltiefe vom 1,6mm haben /Sommer- wie Winter- und auch Ganzjahresreifen. Empfehlungen gibt es viele, man auch jedes Jahr neue "Testsiegerreifen" kaufen /wenn man denn möchte.....   Und nur mal so: Ich habe in diesem Diskussionfaden weiter oben von dem hier ältesten straßenzugelassenen und "frisch getüvten" Pkw aus Produktion 10/1986 (der auf 400k KM zugeht) geschrieben. Der hatte bei der technisch Prüfung ältere Sommerreifen aus fernöstlicher/chinesischer Fertigung (Hersteller: Cheng Shin) mit Herstellungdatum (DOT) aus Ende 2008 montiert. Die TÜVer (wurde mit 2 Prüfern durchgeführt, GTÜ) haben (auch die Reifen) sorgfältig geprüft: Auch hier KEINE BEANSTANDUNGEN ! Es gab in der Prüfbescheinigung den Hinweis: "Reifenalter beachten / älter als 10 Jahre" (mehr dazu nicht). Die Reifen habe ich um 2010 herum von einem befreundeten Schrauber geschenkt bekommen (weil er auf "Breitreifen" umgestiegen ist, wären sonst "entsorgt" worden). Und für mich: Der Wagen muß hier nicht mehr täglich ran, kann ich für mich verantworten, habe aber auch ein Auge drauf. Sorgen machen mir eher die (jüngeren) Gummi-Ventile, werde ich aber demnächt gegen NEUE VENTILE auswechseln.   So, genug "philosophiert".   mit freundlichen Grüßen in den Lübecker Raum verbleibt (warum muß ich jetzt an das "lecker" Marzipan denken ?)     hedwig
