andi26
ESP greift sehr stark ein !
Es geht um einen Fortwo 450 Pulse BJ.2005 - 61 PS.
Brabusfahrwek , Aktuelle Felgen Monoblock VI.
Bei sportlicher fahrweiße greift das ESP sehr stark ein ,überwiegend in schnellen Kurven und wenn noch Unebenheiten auftreten ist es sehr heftig.
Das Problem ist mit Winterreifen nicht aufgetreten(serienbereifung) hier war fahren am Grenzbereich möglich ohne eingriffe des ESP.
Meine Vermutung stützt sich jetzt auf die Reifen , da die hinteren erneuert wurden.
Reifenprofil zur Zeit vorn mit den alten Reifen 6mm, hinten sind die neuen Reifen drauf mit 8mm.
Ähnliche Probleme wurden im Forum schon geschildert , da wurde auf die unterschiedliche Profile stärke verwiesen , oder unterschiedlicher Hersteller !
Kann das sein ?
Besteht die Möglichkeit hier Einstellungen vor zu nehmen um die Empfindlichkeit des ESP einzustellen .
Ich hatte zuvor Original Coreline Felgen mit 175 vorne und hinten 195 drauf da bestand das Problem auch aber nicht so stark wie jetzt.
Welche Erfahrungen habt ihr da ?
Was kann ich machen ?
Vorne auch neue Reifen drauf machen auch wenn's Weh tut.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hi Utzle
Danke für den Tip , das dachte ich mir schon ist nur schade für die Reifen sind wie gesagt noch 6 mm drauf . Ich versteh nicht warum das ESP so empfindlich ist, es kann doch nicht sein das ich jedesmal einen neuen Satz reifen kaufe .
Jetzt stellt sich nur die Frage ob das Problem gelöst ist wenn vorne zwei neue drauf sind , da in meinem Fall zwei verschieden Marken drauf sind ,weil es den Reifen was ich hinten drauf habe für vorne in meiner Größe nicht gibt.
Ich vermute das dann das ESP wieder eingreift aufgrund der verschiedenen gummimischungen .
Ich denke es geht hier nicht um die unterschiedlichen Mischungen, sondern um die Raddrehzahl bzw. Umfang.
JW 451
Schreib doch hier mal die kompletten Reifendimensionen mit den dazugehörigen Querschnitten, die Du montiert hast.
Nicht daß da irgendwo ein Fehler drin wäre und ein falscher Querschnitt drauf ist, der dann die Raddrehzahl beeinflussen würde.
Hi
Es sind auf der vorderachse 175/50 R 16 77T
montiert die noch eine Profiltiefe von 6mm haben.
Auf der hinterachse sind 205/45R16 V montiert Profiltiefe 8 mm.
Pulse Bereifung:
175/55 R15 zu 195/50 R15
Abrollumfang:
174,3 cm zu 175,1 cm
Differenz: 0,5 %
deine BRABUS(?) Bereifung:
175/50 R16 zu 205/45 R16
Abrollumfang:
176.7 cm zu 179.6 cm
Differenz: 1,6 %
Die zweite Kombination ist viel anfälliger für verschleißbedingte Änderungen.
Ok , wenn ich das jetzt richtig interpretiere sind an dem Problem die 2mm mehr Profil der Hinterachse schuld bzw. die Differenz (abrollumfang) die dadurch entstanden ist.
Dann müßte ja im laufe der Zeit das Problem wieder auftreten da sich die Reifen ja nicht gleichmäßig abfahren !
Hallo
Heute wurden vorne endlich neue Reifen aufgezogen und ja das Problem hat sich in Luft aufgelöst , hatte zwar noch einen ESP eingriff aber den schieb ich jetzt mal auf die schlechte Straße und flotte Fahrt.
Ansonsten alles bestens, danke an alle. :)
Hallo zusammen
Hab mich zu früh gefreut , das esp greift wieder vereinzelt ein auch teilweiße im Stadtverkehr . Es ist zwar besser geworden aber das Problem besteht weiterhin !
Bin ratlos , hat von euch noch jemand eine Idee wo der Fehler liegen kann ???
Das ESP ist dazu da einzusetzen wenn es die Fahrsituation nötig macht. Auch im Stadtverkehr. Wo genau ist das Problem?
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 22.04.2018 um 10:47 Uhr ]
Sind denn alle Drehzahlsensoren fit, theoretisch sollte hier ja auch die Gammelscheisse an den hinteren Antriebswellen verbaut sein.
Das Problem ist , wenn man im Stadtverkehr fährt 50 -60 km/h links oder rechts kurve (meistens langgezogene Kurven) greift das ESP ein , ab und zu.Das ist meines erachtens nicht normal , da es mit der Serien Bereifung( Teerschneider) auch nicht aufgetreten ist .
Vielleicht sollte ich meinen fahrstil ändern :roll:
Werde demnächst die kugel mal an die star Diagnose hängen lassen, mal schauen was rauskommt.
Dann würde ich als erstes mal sämtliche Sensorlernwerte vom ESP neu einlernen (LWS, Gierratensensor)
Das sollte mit einer Stardiagnose geschehen.
Abs Ringe ansehen kann auch nicht schaden wobei es dort noch andere Symptome gäbe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 22.04.2018 um 19:14 Uhr ]
Danke Maxpower,
melde mich wieder wenn das mit der Stardiagnose gesehen ist.
Am 17.07.2019 um 23:05 Uhr hat huebrator geschrieben:
Und Andi26, was war letztendlich der Fehler?
Habe gleiches Problem am 451.
Hi
Habe die noch guten Reifen auf der Vorderachse 5,5 mm gegen neue getauscht und alles war gut .
Das wäre für mich keine Lösung. Ich fahre jeden unterschiedlichen Verschleißzustand vorn und hinten, es gab deshalb noch nie einen Regeleingriff und das finde ich auch so normal.
Grüße Hajo
Hi Hajo
Das mag so sein aber das Problem mit dem ESP war nach dem Reifen wechsel nicht mehr da , bestimmt gibt es noch eine andere Lösung als eine sehr guten reifen gegen einen neuen auszutauschen.
Grüße Andi
Ist denn auch die korrekte Grösse aufgezogen?
So mimosenhaftes Verhalten des ESP ist mir nur bei Audis bekannt.
Fehler in der Reifenfertigung? Falscher Luftdruck?
Kommt mir spananisch vor...
Ich habe natürlich auf die richtige Größe geachtet und mit dem Luftdruck gespielt, es wurde aber nicht besser, erst als ich neue Reifen aufgezogen habe war das Problem verschwunden.
Ich habe halt eine sehr sensible Kugel :)
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   @Rollerfahrer     Zum Thema Glühkerzen (GK) und deren Wechsel kann ich Daten beisteuern und habe dazu auch eine Meinung:   Vorweg: Hier laufen 2 x 450er cdi seit 17/18 Jahren und je weit über 200 000 km mit bisher weitgehend problemlosem Kaltstartverhalten und werden selbst beschraubt (auch die GK, darüber wird "Buch geführt"):   Das kürzeste Ausfallintervall waren 69360 km / in 5 Jahren.   In den 2 x 450er cdi sind insgesamt 6 GK werksmäßig verbaut. Von diesen 6 GK (werksmäßig Fabrikat BERU) wurden bisher 3 Stück getauscht gegen NEU, eine Neue nach den o.g. 69360km wieder gegen NEU (wegen Ausfalles und Anzeige über das Steuerrelais und Lämpchen im KI). (Sonst konnte ich die Ausfälle so zwischen ca. 100 000 km und 200 000 km beobachten, jedoch vollig unregelmäßig, ohne erkennbares Muster).   3 der werksseitig verbauten GK sind noch die Originalen vom Werk (Marke BERU). Und das bei jeweils weit über 200 000 km Laufleistungen.   Insofern kann ich die häufig geäußerte Meinung, bei Ausfall einer GK sollen die anderen auch getauscht werden (weil deren Ausfall in bälde folgt/droht) in keiner Weise durch meine Beobachtungen/Erfahrungen/Buchführungen bestätigen. Diese Äußerungen (...gehören auch getauscht) sind m.M.n. "aus dem Bauchgefühl" heraus entstanden und wurden bisher auch nicht weiter mit Meßdaten / Buchführungen hinterlegt (soweit mir bekannt). Im Falle eines Ausfalles einer GK demontiere ich die anderen funktionierenden jedoch auch und prüfe diese auf der Werkbank, auch elektrisch. Das ganze aber eher "vorsorglich", um einem möglichen "Festbacken", Rußablagerungen an der GK-Spitze, vorzubeugen. Aber: Auch DAS kann ich bei meiner Vorgehensweise deutlich NICHT bestätigen (das Festbacken bzw. die heftigen Rußablagerungen).   Bleibt für mich als Ergebnis: Es gibt keinen technischen Grund, bei Ausfall einer (einzelnen) GK die anderen auch auszuwechseln (außer dem "guten Gefühl" des Entscheiders/des Handelnden. O.K. DAS ist natürlich auch ein möglicher Grund.)   Und, falls es eine Rolle spielen sollte. Ich verbaue NEU GK von Meyle, Typ: 014 860 0002.   mit glühenden ...äh.... freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
