themars2011
[450] Radio Leitung kaputt?
Guten Tag,
folgendes Problem hab ich momentan in meinem Smart und komme nicht weiter:
Die Spannung auf den Leitungen des Radios schwankt die ganze Zeit. Das weiß ich, da mein Voltmeter ebenfalls an diese gekoppelt war (ist gerade abgebaut alles) und mitlerweile kommt gar nichts mehr an. Die Sicherungen fürs Radio sind alle in Ordnung. Der Rest meines Smarts funktioniert ebenfalls einwandfrei, nur das Radio halt nicht.
Hat irgendjemand eine Idee, woran es liegen könnte oder wie ich das herausfinden könnte?
2002er Facelift
Vielen Dank im Vorraus.
Welche Spannung schwankt denn bzw. ist nun komplett weg?
Das Dauerplus auf dem Pin 7 der Kammer A oder das Zündungsplus auf dem Pin 4?
Du müsstest mal die Verkabelung rückwärts verfolgen, ob da nicht irgendwo etwas eingeklemmt war und das Kabel beschädigt ist.
Am 31.03.2018 um 18:50 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Habe jetzt ein anderes Radio eingebaut und mit dem scheint alles zu gehen soweit.... sehr komisch.
Mit Deinem Subwoofer-Problem gekoppelt riecht es stark nach einem Problem mit der Masseverbindung bei Dir.
von 2001-2005 ein smart Cabrio CDI Bj. 2001 in grün
seit kurzem wieder ein smart Cabrio CDI Bj. 2006 in schwarz mit Weinroten Verdeck
Gruß, M.
Wie ich im anderen Faden schon schrieb, scheint dein Stecker falsch belegt zu sein bzw nicht zum Radio zu passen. Die Belegung kann fahrzeugtechnisch unterschiedlich sein, da muss man messen, auch wenn die Stecker passen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 02.04.2018 um 19:56 Uhr ]
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
