Badbambi
Sonnenrollo 451 Hilfe im Raum S-H
Hat schon mal jemand das Sonnenrollo reparieren können? Bei mir hat sich der Stoff an einer Seite gelöst. Habe es nun mal runter genommen. Naja, nun bekomm ich es nicht mehr richtig zusammen. Es wickelt sich nicht richtig auf. Müsste es sonst zum SC bringen. Es nervt. Bin schon völlig gereizt dass ich das nicht hinbekomme. Auf dem Boden zusammen gebastelt ssh es ganz gut aus, dann haben sich die Fäden nicht richtig aufgewickelt und schon war alles wieder Grütze. 😬😬😬
Wer zufrieden ist mit dem was er ist, hat aufgehört etwas zu werden...
Man darf nur nicht aufhören zu fragen ( A. Einstein)
Definition Raum S-H?
Etwa Stuttgart - Heilbronn?
... wie wäre es mit Schleswig Holstein ?
Ein Blick ins Profil reicht, um zu erkennen, daß der TE aus dem Raum Rendsburg kommt! :)
Wer Lesen kann, ist klar im Vorteil! ;-)
Richtig Schleswig Holstein. Also im hohen Norden. Habe ihn heute in einer Freien Werkstatt abgegeben wegen den Kupplungklappern beim Schalten. Der Mercedes Meister dort will es sich mal angucken. Bin echt am verzweifeln.
Am 05.04.2018 um 09:46 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Wer Lesen kann (WILL), ist klar im Vorteil! ;-)
dieses Bundesland kenne ich nur von der Durchreise in den "hohen Norden" :)!
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 05.04.2018 um 12:09 Uhr ]
Hat niemand einen Tip?
Das ist auch ne heikle Angelegenheit. Vielleicht hast du es falsch zusammengerollt?
Ich hatte das auch mal ab und bin fast verrückt geworden. Aber dann ging es.
Versuch es nochmal nach einer Nacht Schlaf.
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
    • Ich wollte noch mal kurz erläutern, was ich mit dieser Frage meine. Wenn ein Schalter mit einer Diagnosesoftware überprüft werden soll, dann muss er ja manuell definiert betätigt bzw. nicht betätigt werden, um zu einer Aussage zu kommen, ob er in Ordnung ist oder nicht. Ansonsten ist ja hierüber keine Aussage möglich, der Öldruckschalter kann aber nicht manuell betätigt werden. Der Öldruckschalter kann nicht manuell betätigt werden, sondern nur durch den Öldruck! Selbst wenn der Motor dazu gestartet werden würde und Öldruck vorhanden ist, wäre keine sichere Aussage möglich, ob der Schalter in Ordnung ist oder nicht. Deshalb erscheint mir diese Aussage, daß der Öldruckschalter mit der StarDiagnose überprüft wurde, irgendwie nicht ganz zuverlässig zu sein.   @smart45005 Bist Du schon dazu gekommen, den Anschluss mal definiert auf Masse zu legen? 🤔 Dann müsste die Lampe ja auf jeden Fall aufleuchten!
