guenther67
smart 450 türseilzug wechseln
Habe die Panele aussen entfernt, komme aber leider nicht weiter. Bekomme den Türgriff innen nicht raus, habe Angst etwas abzubrechen
Mußt innen auch noch die Türverkleidung abmachen...
Meine Reparaturvideos......
Der Innenverkleidung kann drinnenbleiben, Du musst nur das innere Teil der Innenverkleidung abnehmen.
Dazu den Griff abbauen (2 Schrauben) und die Türablage ((4 Schrauben). Dann das Teil vorne und unten ausklicken und nach vorne wegziehen.
Jetzt das Fenster ganz noch oben, dann siehst Du von aussen eine versenkte Schraube. Diese hält den Innengriff. Wenn sie draussen ist, kannst Du den Innengriff vorsichtig nach hinten raushebeln.
Schau Dir im Innengriff den Halter für die Kugel des Bowdenzuges an, dieser bricht gerne ab...
Eine Anleitung gibt es hier:
https://www.evilution.co.uk/index.php?menu=interior&mod=1063
Ne die kann nicht drin bleiben! Haste doch auch selber geschrieben!
War vielleicht missverständlich ausgedrückt. Die Türverkleidung ist für mich das komplette Kunststoffteil an der Innenseite der Tür.
Der kleine Einsatz darin muss raus...
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
