djfoxi
451 mhd Kühlmittel auf Minimum
Bei unserem Familien 451 ist das Kühlmittel inerhalb der letzten 10.000km auf Minimum. Leckage ist mir nichts aufgefallen.
Öl sieht auch sauber und nicht mit Kühlwasser belastet aus.
Gibt es Fälle von einer defekten ZKD (Zylinderkopfdichtung?)
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 16.04.2018 um 09:59 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Gast
Am 16.04.2018 um 09:52 Uhr hat djfoxi geschrieben:
Ja, gibts. Da wurde dann aber auch einige Zeit ohne Keilrippenriemen gefahren.
Gast
Habe ja auch nicht gesagt, dass du das gemacht hast. Aber das sind die einzigen mir bekannten Fälle.
Sitzt der Deckel ordentlich? Bei fehlendem Kühlwasser wurde oft der Deckel von den Werkstätten nicht richtig festgedreht oder sogar schräg montiert.
Wenn über 10tkm der Wasserstand von Max auf Min absinkt ist das überhaupt kein Grund zur Sorge. Das sind rund 300ml welche sich über die Zeit über das Druckausgleichsventil des Deckels im dampfförmigen Zustand den Weg nach draußen gesucht haben. Das ist beim 451 nicht unnormal das von Wartung zu Wartung etwas Wasser nach zu füllen ist. Außerdem pendelt der Wasserstand je nach Wassertemperatur sowieso. Wenn das Wasser das Letzte mal bei Wärme eingefüllt wurde und du nun bei 10 Grad weniger prüfst weicht der Wasserstand auch minimal ab.
Ich würde Das beobachten und keine Reparatur ohne eindeutigen Befund starten.
Die Kopfdichtung des 451 geht, wenn der Wagen nicht zu Heiß wurde, eigentlich nie kaputt.
Dann beobachte ich einfach. sonst läuft der Wagen und läuft und läuft.... trotz mhd
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Gast
Am 17.04.2018 um 20:16 Uhr hat djfoxi geschrieben:
trotz mhd
Wenn die Servicemaßnahmen gemacht wurden wird dir das MHD-Gedöns keine Probleme machen.
Ich häng mich hier mal an: 451 MHD von 2010, knapp 110.000 gelaufen, seit etwa 1.000 Kilometern in unserem Besitz.
Vorhin fiel mir auf, daß das Kühlmittel auf Minimum steht, das war beim Kauf im November definitiv anders (den exakten Stand weiß ich aber auch nicht mehr).
Ich hatte zum Glück noch Universalfrostschutz (immerhin blau, wie der im Ausgleichsbehälter) im Keller und hab bis zur Mitte nachgefüllt, frag mich aber, warum der Pegel in so kurzer Zeit gesunken ist. Gibts typische Schwachstellen beim 451er? Ich werde den Kühlmittelstand auf alle Fälle im Auge behalten, sicher ist sicher.
Timo
Erstmal im Auge behalten und nichts machen.
Wirkliche Problemstellen gibt es eigentlich nicht.
Wie gesagt kann der Pegel Temperaturbedingt schon mal ein wenig pendeln.
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Daran gedacht hatte ich auch schon. Hat der (frühe) 451 cdi auch schon ein Extra-Getriebe-Steuergerät ? Und: neigt die Kupplung bei diesem Baumuster (insbesondere wen das System noch kalt ist), auch dazu auf der Getriebeeingangswelle zu hakeln und ggf. dann das Gang-Einlegen zu erschweren oder gar langfristig Schäden (im Getriebe, weil die Kupplung "kalt" nicht vollständig trennt) herbeizuführen ?   mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
