whvdirk
Klimaanlage streikt
Im letzten Jahr habe ich den Kondensator der Klimaanlage bei meinen 451 CDI (2008-) austauschen lassen (Steinschlag). Im Rahmen des Austauschs wurde bei Beresa/Smart Center in Osnabrück eine komplette Prüfung der Anlage vorgenommen. Alles dicht...
Damit sich das Thema Steinschlag nicht noch einmal wiederholt, habe ich im Baumarkt ein mittelfeines Edelstahlgitter gekauft und dieses passend zugeschnitten hinter dem Luftfänger in der Frontschürze befestigt. Funktioniert prima und kleine Steine bleiben direkt im Gitter hängen. Von außen sieht man es nicht.
Elf Monate später hat die Klimaanlage nach dem Winter keine Funktion mehr. Ich habe sie im Winter gelegentlich eingeschaltet, zu der Zeit war noch alles in Ordnung.
Die Sicherungen habe ich überprüft, alles in Ordnung.
Woran kann es denn wohl nun schon wieder liegen?
:cry: :( :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von whvdirk am 21.04.2018 um 17:06 Uhr ]
Das kann alles mögliche sein, inkl. das die Anlage schlicht und einfach wieder zu wenig Kältemittel hat.
Weißt du ob Kontrastmittel mit eingefüllt wurde ? Wenn ja kannst du mit einer UV Lampe relativ leicht die Stelle eingrenzen wo was undicht ist.
Ob Kontrastmittel eingefüllt wurde sollte im Protokoll des Klimagerätes stehen.
Das kannste schon so machen, aber dann isses halt kacke...
Höchstwahrscheinlich undicht.
Meine Anlage geht noch nach dem Winter, was mir sagt, dass ich alles richtig gemacht habe.
Hatte die kompletten Unterbodenleitungen von Expansionsventil, Kondensator zum Verdichter getauscht.
Auch wenn man auf Dichtheit prüft, bedeutet das nicht, dass eine Anlage dicht ist !!!
Wenn da eine minimalste Leckage an einem Übergang oder an den Schläuchen am Verdichter die Pressung nur 98%ig ist, reicht das.
Steter Tropfen... Ähhh Steter Gasaustritt entleert auf Dauer.
Auch eine anscheinend perfekte Anlage hat ein wenig Schwund, man sagt 10%/Anno.
Da die Kältemittelpreise explodiert sind, werden dieses Jahr wohl einige schwitzen.
Bei 4.-€ die Füllung habe ich mir keine Gedanken gemacht, jetzt kostet die Füllung 20.-€.
Du kannst nur die ganzen kritischen Stellen checken (Steckflansche und Schläuche).
Im kommerziellen Sektor wirst Du keine Füllung unter 100-150.-€ bekommen.
Deshalb SELFMADE 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SL70AMG am 27.04.2018 um 14:58 Uhr ]
Selber füllen ohne Schulung darf man zwar nicht, aber in meinen Augen nicht schlimmer für die Umwelt als ein Urlaub auf Malle (Flugzeug), falls wirklich etwas entweichen sollte...
Immerhin ist das Mittel auch im Kältespray und in Aerosolen von allen möglichen Dingen drin...
Wie erwähnt bekommt meiner nächste Woche im freundlichen SC mal einen Klimaservice. Mal sehen wieviel nach 9 Jahren (sie kühlt noch prima) wirklich fehlt...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 27.04.2018 um 19:30 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
ich habe meinen Smart nun aus der Reparatur abgeholt und die Klima funktioniert wieder.
Der Grund warum sie nicht funktioniert hat, hat mich aber sehr verwundert:
Wie man mir im Smart Center mitteilte, war die Grühkerze Nr. 2 defekt (Fehlerspeicher). Dadurch gibt das Motor-Steuergerät den Einschaltimpuls für die Klimaanlage nicht frei. So die Aussage des Meisters in der Werkstatt.
Ich habe jetzt für den gesamten Spaß (3 neue Glühkerzen inkl. Einabu und Klimaanlage ablassen und neu befüllen) 250 € bezahlt.
Hat das schon mal jemand gehört, dass da ein Zusammenhang besteht?
Am 21.04.2018 um 16:21 Uhr hat whvdirk geschrieben:
:cry: :( :(
Mmmh,
schon seltsam. Die Glühkerzen sind ja nur zum Motorstart und kurz danach im Einsatz. Ausserdem ja eher in der kalten Jahreszeit.
Desshalb die Klimaanlage zu deaktivieren ist schon irgendwie seltsam.
Allerdings wird die Klima ab einer bestimmten Motortemperatur und wohl auch bei Motor Vollast abgeschaltet.
Da hat wohl Jemand Unfug programmiert ;-)
(Auf den 450 bezogen - sehe gerade, es geht ja um den 451)
Schöne Grüsse
ThoK
[ Diese Nachricht wurde editiert von ThoK am 22.05.2018 um 18:51 Uhr ]
Schöne Grüsse
ThoK
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
