maxi_92
Original Smartfelgen auf 451 Smart
Guten Tag
Mein erstes Auto ist ein Smart 451.
Nun wollte ich die Sommerreifen montieren lassen und habe mir dazu Original Smartfelgen 15 zoll occassion gekauft.
Ich habe zur Zeit folgende Winterreifen drauf. 175/55 hinten 155/60 vorne
Nun beim kauf habe ich mich nicht so genau geachtet da ich dachte original Smart passt schon.
Ich glaube die Felgen sind von einem 450er Smart, da vorne 145/65 Reifen drauf sind, hinten sind 175/55 drauf.
Ich würde nun auf diese Sommerfelgen gerne vorne 155/60er Reifen draufmachen, geht das?
Kann ich diese Felgen für meinen Smart verwenden?
Danke für eure Hilfe.
Gruss Maxi
Gast
Die Felgen werden u.U. hinten von der Einpresstiefe gar nicht passen. Falls doch musst du sie aber per Einzelabnahme eintragen lassen, denn für den 451 sind die Felgen so nicht zugelassen.
Da passt gar nix, die gucken dann ziemlich weit raus, auch auf die 4J von vorn bekommst keine Freigabe für 155er, schon gar nicht wenn es nur die 3,5J ist, wo fälschlicherweise 145er aufgezogen wurden.
Verkauf den Satz wieder und besorge dir die richtigen Felgen, dann kannste gleich breite Gummis draufziehen.
Du hättest Dich schon mal vor dem Kauf informieren sollen, welche Felgen auf Deinen 451 Smart passen.
Dann wärst Du vermutlich ziemlich schnell drauf gekommen, daß die Felgen dieser beiden Typen nicht miteinander kompatibel sind, weil die Dimensionen der vorderen Felgen, vor allem aber die Einpresstiefen der hinteren überhaupt nicht zu dem jeweils anderen Typ passen!
Vergiss die gekauften 450er Felgen und vertick sie wieder, die passen nicht zu Deinem 451er!
    • Allein dieser Hinweis zeigt ja schon, daß sich die Smartbauer selbst unsicher sind, inwiefern man das Fzg. überhaupt, sicher am Hang abstellen kann. Aber ok. Ich hab immer 2 Unterlegkeile für unterwegs dabei, selbstgemacht aus Holzklötzen, damit sie für Langfinger uninteressant sind....   Mir geht es jetzt eigentlich nur noch darum, ob das abstellen des Motors auch bei Stufe A für das Getriebe  unproblematisch ist und das anschließende verbleiben bei Stufe A beim abstellen. Da ich das Fzg. öfter mal auf dem Hof abstelle und den Schlüssel dabei stecken lasse. Die Antwort darauf steht leider in keinem Handbuch und ist bisher auch im Forum hier, noch völlig offen und unbehandelt.
