Pogo
Spoilerbruch :-(
Zwar nur klein..... aber schade...... kann man so was flicken ohne das man des grossartig sieht??? Wer hat erfahrung mit plaste-elaste?
:cry: :cry: 3fe0d29ed0f16d6d1ef12b951f5dfbd1_2.jpgcb21f74449a1d7b58b3512b257e5bbd5_2.jpg ist der von Brabus, ganz am Ende ist das kleine Eck ab, habs durchs schneeschieben schon angebrochen gehabt und jetzt beim unsanften Bordsteinrempeln wohl ganz durchgebrochen... und das ausgerechnet am 2ten Geburtseltag von meinem kleinen.... und dem 1ten vom Spoiler :cry: :cry:
Ich hoffe es gibt eine einfache und haltbare Lösung..... Hansaplast hab ich au scho probiert.. sieht aber net so toll aus.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kris_HNKP550 am 22.07.2002 um 19:37 Uhr ]
...ist die Strasse nass - Fuss vom Gas......ist sie trocken - drauf den Socken...
Mein Pixum Album
team smart center heilbronn
poggel photography
Hallo silver,
wer lesen kann ist klar im Vorteil....
...habs durchs schneeschieben schon angebrochen gehabt und jetzt beim unsanften Bordsteinrempeln wohl ganz durchgebrochen...
Enforcer
ich würd die Teile von hinten mit Epoxydharz und glasfasermatten flicken, aussen dann spachteln und beilackieren... :)
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
hi,
wenn auf der ecke nicht viel spannung ist, könntest du versuchen, die sauberen bruchstellen mit aceton zu bestreichen und damit zu "kleben". damit kannst du zumindest nicht viel kaputtmachen. und von hinten event mit einem blechstreifen verstärken.
ansonsten kommst du um dj´s lösung nicht herum.
superkleber hält nicht, würde ich sagen.
wenn du aber einen kaputten frontspoiler abzugeben hast, meld ich mich schon mal :)
ciao
adam
[ Diese Nachricht wurde editiert von adam_KR-AS am 23.07.2002 um 15:38 Uhr ]
Hi Kris,
meiner is auch im Winter beim Schneeschieben gebrochen. Ichhabs auch wie DJ schon beschrieben hat, mit Epoxidharz und Glasfasermatten von der Rückseite her geklebt. Gibt´s in jedem Baumarkt.
Gruß Ingo
Hi Kris,
runter damit, glasfasern und dann vorne spachtel ;-) wenn du ihn lackieren lässt, kannste gleiche die unschöne originale blende mitmachen lassen...
eine andere aber schwierigere möglichkeit: mein spoiler ist aufgrund von spannung und zu hohem schnee (;-)) gerissen und wird jetzt kunststoffgeschweißt :)
Gruß, Gust@v
    • das hatte ich auch mal vor..habs aber gelassen. Der Krümmer ist Gußstahl ich hatte da bedenken wegen bohren. Eventuell ist fräsen da besser. Aber ob das wirklich gut ist ...da habe ich so meine Bedenken. Der Krümmer wird höllenheiß und verzieht sich wie die sau. Das ist bei M6 getestet und funktioniert. Bei M8 wäre ich da vorsichtig. Den einen auf M8 zu machen ..vielleicht... Aber alle ... ich würs nicht machen. Von Würth gibt es ein gutes Gewindereparaturkit. Ich würde eher das verwenden und bei M6 bleiben Oder ein M8 auf M6 Bolzen ...wenn es einen gibt mit dieser Härtung der Orginalen
