W-Technik
Tausch obere Motorlager am 451 ohne absenken v. Motor möglich?
Hat das schon einer erfolgreich durchgeführt ohne ein absenken des Motors mit den berühmten Bolzen?
Gruß Schnellfahrer
Ja.
Rechts ist kein Problem, aber links ist eine Schraube schlecht erreichbar weil der Luftfilterkasten im Weg ist.
Das erste Mal hab ich nur den LufiKasten gelöst und die Nuss mit Verlängerung reingewürgt. Das zweite Mal hab ich auf beiden Seiten den Innenkotflügel raus gemacht. Dann kann man den LufiKasten seitlich raus ziehen und kommt auch besser an die Schrauben am Aggregatträger ran.
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
    • Hallo, @dynajoern nein,die Rohre sind nicht unterschiedlich sondern die Halterungen dafür.   Am Cabrio sind die Halterungen an der unteren X Verstrebung/Versteifung fest gemacht und diese Löcher im Rahmen sind im Coupe nicht vorhanden.Daher habe ich mir was anderes einfallen lassen müssen,da meine von einem Cabrio abgebaut wurden und diese Halterungen total verrostet waren, habe ich mir neue aus Edelstahlflachstahl gefertigt.Die vorderen sind wie ein Z gebogen und die hinteren sind Winkel.Auch sind die Laschen hinten unterschiedlich weit entfernt von den Rohrenden einmal links ca.250 mm und einmal rechts ca. 270 mm.   Nochmal : ist da nicht die KBA Nummer eingeschlagen?   mfg Smarties 450
