MMDN
DAB+ Antennenadapter
ich habe ein DAB+ Radio mit Scheibenklebeantenne in meinem Cabrio. Die Klebeantenne sieht extrem sch**ße aus und im Cabrio habe ich ansonsten keine weitere gute Möglichkeit, eine DAB+ Antenne zu installieren. Daher wollte ich mir einen entsprechenden Adapter für die Standard Antenne besorgen, sowas z.B.. Nur meine Frage: funktioniert das ordentlich? Die Meinungen gehen da sehr weit auseinander, daher hätte ich gerne mal einen Erfahrungsbericht. Da mir UKW nicht mehr so wichtig ist, wäre eine Kürzung der Antenne auf 35cm (Stab-/Wellenlänge für DAB+) auch noch möglich, da überwiegend vertikal gesendet wird. Hat das jemand von Euch schon einmal umgesetzt und wie war danach die Empfangsqualität?
Gruß, Myxin
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005
smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018
smart-club Mitglied
Wir sehen uns auf dem Jubiläum in smartville
Gruß, M.
Die Serienantenne bringt bei DAB keinen guten Empfang, ich habe sie gegen einen DAB geeigneten Stab ausgetauscht.
Dazu einen aktiven Splitter von Antennentechnik Blankenburg.
Antenne:
https://www.amazon.de/Antennentechnik-Bad-Blankenburg-4651-11-Ersatzstrahler/dp/B006MV2WKC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525003462&sr=8-1&keywords=dab+antennenstab
Splitter:
https://www.amazon.de/Antennentechnik-Bad-Blankenburg-4724-02-Frequenzweiche/dp/B00OKUIXVO/ref=pd_sim_107_6?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=N31SR6KG1ZSRHDQXVEYG
Der Empfang an meinem Kenwood ist mit der Kombination sehr gut, selbst da wo ich mit dem Serienradio (auch DAB) meines Seat Probleme habe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 29.04.2018 um 14:41 Uhr ]
Genau die Gleiche Richtung habe ich schon anvisiert, aber schön zu erfahren, dass das auch richtig ist. Und das die Originalantenne nicht für DAB+ geeignet ist, hatte ich auch schon im Verdacht. Ich werden daher erst einmal versuchen, die original Antenne entsprechend zu kürzen. Vielen Dank für die Infos!
Gruß, Myxin
smart-club Mitglied
Gruß, M.
Hatte mit der Klebeantenne auch dieses Problem mit schlechtem Empfang. Hab die Masse der Antenne auf einen Massepunkt des Fahrzeuges angeschlossen (A-Säule runter bis zur Batterie, da ist ein Massepunkt). Seitdem funz die Antenne wie die "Wutz".
Falls Du den Umbau gemacht hast, wäre es sehr interessant, wie Deine Erfahrungen sind.
Matze
    • Ich hatte mich auf diese Aussage von "380 Volt" bezogen, was mir aber aus mehreren Gründen eher unwahrscheinlich war. Die Dashcams werben ja damit, daß sie u.a. gute Nachtsichtfähigkeiten haben, während Nachtfahrt, aber auch daß sie sich als Wächter für das geparkte Fzg. eignen.  In beiden Fällen müssen sie also bei Tag und Nacht, durch die Autoscheibe filmen bzw. fotografieren.  Meine Wildcam, die ja ebenso auf Nacht getrimmt ist, mit IR, schafft es aber nicht,.von innen durch die Autoscheibe nach außen..... Der Grund muß hierfür also wo anders liegen.
