Bonzai05
ABS Leuchte, "Flatternde" Bremse
Leute, habe mir einen gebrauchten gekauft und direkt ein Problem. :(
Smart 451 Baujahr 10/2012 83.000km
Benziner, Automatik
Wenn ich bremse flattert die Bremse, ähnlich wie beim ABS, aber komplett unregelmäßig. Beim runterbremsen von 80 km/h habe ich beim Bremsen im Pedal so ein Gefühl als würde sie öffnen und wieder schließen.
Habe Fehlercodes auslesen lassen. Hier das Resultat:
Motor ME 7 451 CAN
Fehlercode P0318 Schlechtwegesensor/ Stromkreis fehlerhaft
ABS/ESP 8 451 CAN
Fehlercode C1131 Drehzahlsignal HR unplausibel
Wer weiss Rat???
Bei den Fehlercodes und der Beschreibung definitiv ABS Ringe. Vermutlich HR ;-)
    • Hallo,   geht um einem Smart 450, city coupe.   ich hab heute die AU nicht bestanden. Lambda immer zu hoch. Der Prüfer meint es liegt am Kat - was ich so gar nicht glauben kann/möchte.Jetzt bin ich hergegangen und habe mit meinem billig-Diagnosegerät (icarsoft 980) die werte der Lambdasonde ausgelesen und da stand ein Wert bei Selbstanpassung (vermute durch die Übersetzung) ein Wert von ca. 0.9. Kann das jetzt nicht einfach die Lambdasonde sein? Wenn ich mit dem Gas spiele verändert sich der Wert auch nicht. Bei Abgasproblemen bin ich echt immer überfragt. Der Lambdawert sinkt natürlich wenn man anfettet, aber dann ist logischerweise der HC-Wert zu hoch.   viele Grüße
