djfoxi
Massekabel erneuert ( 450 CDI)
Heute kam ich endlich dazu, das Massekabel vom Rahmen zum Motor zu erneueren. Das alte Kabel war schon stark korrodiert und löste sich mehr und mehr auf.
Die neue (Original Smart) ist komplett mit Kunststoff ummantelt, an den Enden habe ich die Litze zusätzlich konserviert, damit es mehr als 17 Jahre hält :)
Um an die untere Verschraubung zu kommen, habe ich:
-Heckpanel entfernt
-Zuluftschlauch Turbolader entfernt... und bei der Gelegenheit auch gleich den LLK und sämtliche Schläuche von Öl befreit.
Bei der Gelegenheit kann man auch gleich einen Blick auf die Verdichterrädchen ( Durchmesser ca 1€ Münze) werfen.
Flügelchen unbeschädigt, kein Spiel im Lager und läuft wunderbar leicht (140.000km)
Desweiteren kann man gleich die Druckdose vom Wastegate, die Wastegate-Schubstange auf Funktion prüfen.
Die Hochdruckpumpe kann man auch gleich wunderbar von unten konservieren (Empfehlung : Dinitrol 4010 , Wachs Hitzefest bis 210 °C ) um zu vermeiden, dass sie durch Korrosion unddicht wird.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 12.05.2018 um 21:53 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Danke für die gilfreiche Zusammenfassung und den Tip mit dem Dinitrol :)
Worauf würdest du das noch so draufsprühen beim smart?
Wenn du schon bei Smart warst, kannst du bitte den Preis für das Kabel nennen?
Gruss Sienna
13 Euro ich war erstaunt über diesen günstigen Preis, auch in Anbetracht dessen, was die ibay Mafia für gebrauchte Leitungen will...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
habe schon öfter die Erfahrung gemacht, daß viele 450er Teile bei MB/Smart verglichen mit em freine Markt - eigentlich ziemlich günstig sind. Jedoch muss man das immer im Einzelfall checken.
Feuerlöscherhalter, Scheibenwischerteile, Radmuttern sind nur einige Dinge....
Emial
Emil
    • Hallo, die Teilenummer des Tauschgetriebes ist A4513700101, das originale Getriebe hat die Nummer A4513700501. Das Getriebe ist in der Werkstatt eines befeundeten Kfz-Meisters getauscht worden. Soweit ich mich erinnere gab es nur einen hinterlegten Fehler im ESP (CAN-Bus Fehler). Hatte erst vermutet, man hätte mir ein Benziner-Getriebe verkauft anstatt das für einen Diesel, habe aber inzwischen festgestellt, das die Teilenummer ...101 offenbar doch ok ist. Bei https://smartprofi.com/smart-451-getriebe-automatikgetriebe-cdi-diesel-a4513700101/ wird das gleiche zumindest für alle Diesel (egal ob 33KW oder 40KW) verkauft.   Ich hatte übrigens vor gut 2 Jahren von dir ein Steuergerät für meinen 450 bekommen und angelernt (mit Anleitung von dir). Der fuhr danach super bis er vor 3 Wochen von der Hebebühne gefallen ist. Das hat er leider nicht überlebt. Deswegen nun der Umstieg auf den 451 Diesel (den ich noch in der Garage stehen hatte).
