Barnibas
Außenspiegel beim 450
Hallöchen miteinander,
letzte Woche hat es doch tatsächlich jemand geschafft, den Außenspiegel an meinem MC01 kaputt zu machen. Natürlich kein Hinweis oder Zettel oder dergleichen zu finden. Egal, ärgern bringt nichts.
Nun ist mir aufgefallen, dass es nirgendwo nach einer Bruchkante aussieht. Aus dem Auto selber kommt ein "Rohr" und im Spiegel sind ein paar unter Spannung stehende Ringe. Könnte es sein, dass diese Ringe einfach nur von dem Rohr gerutscht sind? Der Spiegel hängt auch nicht nach unten, sonder Hält als wär nichts, nur klappt er eben einfach ein (quasi die Einrastfunktion fehlt).
Gegooglet und im Forum gesucht hab ich schon, allerdings ohne Erfolg. Oder ich bin ich nur zu doof?
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, eine Anleitung oder dergleichen für mich. Vielen dank schonmal.
Gruß Barnibas
PS: wenns nötig ist, kann ich auch nochmal ein paar Bilder machen, nur kann ich gerade nicht an mein Auto.
Ganz frischer Smart besitzer und neu im Forum
Das Problem hatte ich auch schon. Meine Frau meinte beim Autowaschen, sie müsste mal so richtig an dem Spiegel polieren. Ich habe auch Panik geschoben. Das Spiegelglas ist nur aufgeclipst. Mit Gefühl kannst du das Spiegelglas abheben und dann hast du die Mechanik vor dir. Es sei denn, du hast elektrische Spiegelverstellung. Da ist die Mechanik eventuell etwas aufwändiger. Aber wir haben ja Profis im Forum. Oder gehe mal in der Suchfunktion nach Spiegel, Spiegelglas, Spiegelglas wechseln. Vielleicht findest du da etwas.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
nicht falsch verstehen, dem Spiegelglas geht es gut. Es geht um das Gelenk an dem der gesamte Spiegel hängt. Oder meinst du, dass ich durchs abmontieren die Mechanik wieder einhängen kann?
Sind keine elektrischen außenspiegel
Wahrscheinlich lässt sich der Spiegel nach oben abziehen, da wird unten was vom Alu abgebrochen sein.
Ich habe mir damals einen Neuen gekauft, 30 Taler.
Hatte das gleiche Problem, dass mein Spiegel nicht mehr einrastete. Spiegel komplett abbauen und die Scheibe, die die Feder verklemmt, wieder aufpressen. Ist ziemlich einfach. Die Spiegel sind nur auf einen Ring aufgesteckt, kann man einfach und ohne große Gewalt abmachen.
Gruß, Myxin
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005
smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018
smart-club Mitglied
Wir sehen uns auf dem Jubiläum in smartville
Gruß, M.
Am 15.05.2018 um 17:24 Uhr hat Myxin geschrieben:
so weit bin ich gekommen. Hast du den Spiegel auch vom Auto entfernt (also die Seilzüge und co ausgebaut)?
Und wie hast du die Feder zusammengedrückt bekommen? Ich stelle mich da leider wie es scheint sehr tollpatschig an.
Wenn ich Fertig damit bin, poste ich hier ein paar Bilder, falls in Zukunft mal wieder jemand so ein Problem hat
Also nach viel ach und Krach hab ich es hinbekommen. Es haben zwar sowohl meine Finger, als auch die eines Kollegen darunter gelitten, aber der Spiegel hält. Anfassen mag ich ihn zwar nicht mehr, aus angst er löst sich wieder, aber egal.
Also für zukünftige arme Schweine mit dem Problem:
Wenn man den Spiegel abnimmt, sieht
man die beiden ringe, die locker oben drauf liegen.
Ich habe den Spiegel abgemacht, den Arm ausgeschraubt und den Ring, auf dem der Spiegel aufsitzt ebenfalls. So hat man am meisten Spiel.
Mit zwei Rohrzangen, vier Händen und seeehr viel Geduld und Fingerspitzengefühl ist es jetzt möglich den gezackten Ring zusammen mit dem dicken Metallring auf die Feder zu pressen, bis sich die Zacken auf dem Rohr verhaken.
Jetzt wieder zusammenbauen, ohne das ganze wieder auseinander zu rupfen und fertig. Ich durfte das ganze ein zweites mal machen :lol:
danke nochmal an Myxin, ohne deinen Beitrag hätte ich mir vermutlich einen neuen gekauft :-D
PS: Ich schaffs leider nicht die Bilder einzufügen, aber man schafft es eigentlich auch ohne.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Barnibas am 18.05.2018 um 19:10 Uhr ]
Jo, ich war auch zu geizig einen gebrauchten neuen zu kaufen. Ich habe ihn komplett ausgebaut, mit Seilzügen usw. Ich habe die Scheibe mit einer passenden Nuss im Schraubstock wieder eingepresst.
Gruß, Myxin
smart-club Mitglied
[ Diese Nachricht wurde editiert von Myxin am 18.05.2018 um 21:08 Uhr ]
Gruß, M.
Doppelpost?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Myxin am 18.05.2018 um 21:09 Uhr ]
Gruß, M.
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
