oldi-fan
Klima-Leitungen am Kompressor
(Smart Coupe 451 Bj. 2009)
ich muss eine Klimaleitung am Kompressor austauschen, und zwar an dem Anschluss nahe der Riemenscheibe.
Leider weiß ich nicht, ob es sich dabei um die Saugleitung oder Druckleitung handelt.
Kann mir jemand helfen?
Ciao - Michael
http://www.smart-ersatzteile.com/epages/61935289.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61935289/Products/819790451ag
Anhand der Explosionzeichung würde ich sagen, dass die an der Rolle sie Saugseite ist.
A 450 832 01 23
Vielleicht ne blöde Frage, aber wozu muß man das wissen wenn man es tauschen muß?
Vermutlich weil so Experten wie MW keine Teilenummer sondern "Rücklauf" angeben und sich für ein gebrauchtes Teil 79 Euro fragen.
Die A 450 832 01 23 kostet bei Smart 85 Euro!
Da gilt mal wieder:
Am 01.05.2018 um 16:27 Uhr hat LI geschrieben:
Verstehe nicht warum soviele Smart-Piloten den Gang ins SC scheuen...
Oldifan,
das von mir verlinkte Bild, die Teilenummer und der Preis gelten für einen 450, da ich aufgrund deines Names davon ausgegangen bin, dass du einen Oldliner fährst.
Hallo LI
ich fahre 2 Oldtimer (AH Sprite Mk. 1 u.a.) und ich bin inzwischen selber ein Oldtimer geworden!
Meine Frage hier im Forum deshalb, weil die Infos von Mercedes irreführend waren. Der defekte Kühlerschlauch dürfte A4518320423 (Saugleitung) sein, er verläuft rechts an der Riemenscheibe und hat das dickere Anschlußrohr an der Saugleitungstrennstelle (16 mm).
Der defekte Schlauch weist zahlreiche Risse auf, die durch Vibrationen entstanden sind.
Ciao - Michael
Der hintere Teil der Leitung kostet 84 € + MWSt. Dichtungen zusätzlich.
Das Problem ist, die Leitung zu trennen, dazu brauchts den Springlock-Trenner. Außerdem muss der Motor abgesenkt werden, sonst kommt man nicht an den Anschluß am Kompressor ran.
CIMG1606
    • Typische wäre nur hinten, ist  besprochen, ansonsten Frontscheibe. Scheibe kann immer mal undicht werden.  Gerade nach Ersatz (Pfusch) ist hier höchste Aufmerksamkeit geboten.   Typisch wäre dann nur noch ein abgerutscher Schlauch der Klima, die dann in den Innenraum pinkelt.    Die Umlufklappe prüfen, ob sie auch "wirklich" Außenluft zu lässt. Mit Rauch, etc. Nicht auf den Schalter vertrauen.  Ich weiß jetzt nicht (mehr)  wo der 451 die ABLUFT klappen hat, diese typischen Gummilappen die bei anderen Fahrzeugen hinten hinter der Stoßstange sitzen. Checken, Luft muss auch wieder raus aus dem Wagen !    Wegen Zeitungspapier/Katzenstreu: Netter Gimmick für Schneematschwetter wenn man die Feuchte im Fußraum  auf Teufel komm raus nicht aus dem Wagen bekommt.  Im Normalfall braucht man das alles nicht !
