SmartieKrassKurfsky
Zusatzinstrumente (Öldruck u Temp) nach Umbau mit falsche Werten
HiHo...
im Rahmen eines Umbau-Projektes am Smart-Roadster bin ich auf ein Problem gestossen.
Hat da jemand eine Lösung, oder eine URL zu einem ähnlich gestrickten Ploblem?
In den Roadster soll ein altes Samsung S7 als Radio/Navi/etc Ersatz eingebaut werden.
Das alte Radio, sowie der alte Bordcomputer mussten raus (wgn Doppel-DIN Einschub).
Die werkseitig eingebauten Zusatzinstrumente waren an dem Bordcomputer angeschlossen.
Jetzt habe ich die PIN Belegung in Erfahrung gebracht und mir einen Adapter gebastelt.
(Siehe Bild)
Mit dieser Konstellation zeigt der Öldruck VIEL zu wenig an, und die Temperatur steigt nicht.
Licht funktioniert...
Jemand Ahnung, was da noch gefixt wertden muss?
Die Stecker stecken nicht zu 100% drinne, ich weiss. Das ist dem Photo geschuldet.
1=
Kabel das vom Armaturenbrett an den Bordcomputer geht
2=
Kabel das von den Zusatzinstrumenten an den Bordcomputer geht
3=
das selbstgebaute Adapterkabel
Kurven...Kurven...Kurven
Am 21.05.2018 um 17:46 Uhr hat SmartieKrassKurfsky geschrieben:
Was genau heißt denn "viel zu wenig", bleiben die Zeiger in der der Ruheposition?
Das Signal für beide Anzeigen läuft, so sieht es zumindest im Schaltplan aus, digital über den LIN-Bus durch die lila Leitung vom SAM, da kann es eigentlich nur richtig oder gar nicht ankommen.
Vielleicht liegt es an der türkisen Leitung von deinem Adapter zur Grün/Blauen Leitung am Stecker, die ist im Original anscheinend nicht belegt und geht ins Leere.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 21.05.2018 um 22:47 Uhr ]
    • 63,46 sagte meine Innenmikrometer. Nun gut es lag seit 30 Jahren unbenutzt in seinem Holzkästchen da wird es wohl mit der Genauigkeit nicht mehr so doll sein.Einen Fismatec mit ca.40tkm gelaufen hab ich hier zu liegen.Aber ich möchte bei diesem Smart hier alles so günstig wie möglich realisieren,auch wenn vieles Murks ist  Sollte er anspringen ohne Geräusche und ohne 🚬 laufen, kann ich mir auf meine Schulter klopfen.Wenn er dann noch ein paar Tage durchhält mache ich ein dokumentiertes Freudentänzchen. Sollte das Vorhaben scheitern hab ich vielleicht 200€ und 3 Samstage geopfert und die Gewissheit die Finger von Sachen zu lassen die man nicht beherrscht.
