SmartieKrassKurfsky
Zusatzinstrumente (Öldruck u Temp) nach Umbau mit falsche Werten
HiHo...
im Rahmen eines Umbau-Projektes am Smart-Roadster bin ich auf ein Problem gestossen.
Hat da jemand eine Lösung, oder eine URL zu einem ähnlich gestrickten Ploblem?
In den Roadster soll ein altes Samsung S7 als Radio/Navi/etc Ersatz eingebaut werden.
Das alte Radio, sowie der alte Bordcomputer mussten raus (wgn Doppel-DIN Einschub).
Die werkseitig eingebauten Zusatzinstrumente waren an dem Bordcomputer angeschlossen.
Jetzt habe ich die PIN Belegung in Erfahrung gebracht und mir einen Adapter gebastelt.
(Siehe Bild)
Mit dieser Konstellation zeigt der Öldruck VIEL zu wenig an, und die Temperatur steigt nicht.
Licht funktioniert...
Jemand Ahnung, was da noch gefixt wertden muss?
Die Stecker stecken nicht zu 100% drinne, ich weiss. Das ist dem Photo geschuldet.
1=
Kabel das vom Armaturenbrett an den Bordcomputer geht
2=
Kabel das von den Zusatzinstrumenten an den Bordcomputer geht
3=
das selbstgebaute Adapterkabel
Kurven...Kurven...Kurven
Am 21.05.2018 um 17:46 Uhr hat SmartieKrassKurfsky geschrieben:
Was genau heißt denn "viel zu wenig", bleiben die Zeiger in der der Ruheposition?
Das Signal für beide Anzeigen läuft, so sieht es zumindest im Schaltplan aus, digital über den LIN-Bus durch die lila Leitung vom SAM, da kann es eigentlich nur richtig oder gar nicht ankommen.
Vielleicht liegt es an der türkisen Leitung von deinem Adapter zur Grün/Blauen Leitung am Stecker, die ist im Original anscheinend nicht belegt und geht ins Leere.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 21.05.2018 um 22:47 Uhr ]
