Lemoni
Fremdradio im Smart...
habe mir ein „Chinaradio“ incl. DVD, Rückfahrkamera und allem was das Herz begehrt incl. Apple Carplay ;-) in dem Smartie installiert. Installation war dank Rahmen und Blende zurechtgekrimpten Steckeradapter perfekt verlaufen. Nur wen es interessiert, alles und auch Carplay funzt perfekt. Da hatte ich erst meine Bedenken als ich die sehr einfach gestaltete Anleitung in Händen hielt, die nichts von Apple Carplay erwähnt hat. Vom Verkäufer wurde mir das aber bestätigt und ein USB Anschluß mit Kabel befand sich auch auf der Rückseite. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Gibt es beim Smart eine Radiostellung wo man Radio auch ohne Zündung an hören kann ? Das original Radio scheint dies intern zu steuern. Am Stecker konnte ich nur einen geschalteten Plus bei Zündung messen und Batterie Plus.
Hat jemand eine Idee ?
Gruß aus Hamburg
Smart Limited Three, what else....
Eine solche Stellung gibt es nicht.
Es läßt sich aber relativ einfach über eine Sperrdiode, einen Schalter und Dauerplus (über die Sperrdiode) an Klemme 15 realisieren.
Schalter heißt dann aber wieder, kann vergessen werden. Gibt es nicht irgendwas wo die Spannung abfällt, sobald der Smart abgesschlossen wird ?
Das geht schon sehr tief in die Elektronik. Die Schaltung mit der Diode findest Du hier im Beitrag im Parallelforum.
Gruß, Myxin
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005
smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018
smart-club Mitglied
Wir sehen uns auf dem Jubiläum in smartville
[ Diese Nachricht wurde editiert von Myxin am 28.05.2018 um 16:46 Uhr ]
Gruß, M.
Das geht schon sehr tief in die Elektronik. Die Schaltung findest Du hier im Beitrag im Parallelforum.
Gruß, Myxin
smart-club Mitglied
Gruß, M.
Hi Myxin,
danke für den Link. Naja tiefe Elektronik fängt nicht bei einer simplen Diode an ;-) Habe mal geschaut, was sonst so geht und da ist mir die Innenraumbeleuchtung aufgefallen. Diese läßt sich ja über die Fernbedienung abschalten. Dem zufolge muß da eine Leitung sein, die Spannung führt bis sie dann letztendlich aus geht. Die muß ich finden ;-)
    • Rein vom wirtschaftlichen Aspekt gesehen, macht das überhaupt keinen Sinn. Wie du ja bereits selber geschrieben hast, ist die Scheibe dicht. Die Funktion ist somit 100% gegeben!   Es ist und bleibt nur (d)ein optisches Problem. Es kommt auch noch der Aspekt dazu, dass dir die 2mm Differenz bekannt sind und dir das jedes Mal beim Hinschauen auffällt. Das nennt man Selektive Wahrnehmung.   Jedem anderen werden die 2 mm vorerst nicht auffallen. Erst beim genauen Betrachten wird das dem einen oder anderen eventuell auffallen. Wenn dein Leidensdruck mit der Sache zu groß ist, dann musst du wohl oder übel in die Tasche greifen und die Scheibe wechseln.   Ich hätte das halt umgehend beanstandet und mich auch nicht dumm abspeisen lassen.
