alexgalax
Türpanel entfernen, Seilzug von Griff innen lose 450MC01
Ich habe leider ein Problemchen. Bei meinem Smart 450 MC01 lässt sich die Fahrertür nur noch mit dem Griff aussen Öffnen. Der Seilzug vom Griff innen ist lose.
Um nachzuschauen was Phase ist muss ich wohl das Türpanel entfernen.
Wie genau gehe ich dabei vor? Muss der Spiegel abgenommen werden oder nicht? Die Anleitungen die ich bisher gefunden habe widersprechen sich teilweise, und ich habe Angst etwas kaputt zu machen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von alexgalax am 31.05.2018 um 17:44 Uhr ]
450 MC01 BJ2000 :)
Es geht auch bei montiertem Spiegel, ich würde ihn aber abnehmen. Spätestens beim Zusammenbau ist er im Weg.
Schau mal von unten in den Türgriff, oft ist die Plastikaufnahme der Metallkugel des Bowdenzuges
gebrochen, dann brauchst Du einen neuen Innengriff.
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
