Minianer
Gruss aus Luxemburg
Hallo bin der Sacha aus Luxemburg und spiele mit dem Gedanken mir einen Smart zuzulegen soll ein Zweitwagen werden. Diesel würde ich bevorzugen aber Benziner wäre auch kein Problem wenn alles Passt:) Tendiere zum 450 ab 2003 bis 2100 euro. Also wenn jemand was anzubieten hat, einfach anschreiben. aber bitte nicht über 150000km.
Kannst Du viel selber Schrauben an dem Typ 450?
Ansonsten kaufe Dir einen 451, der ist etwas besser?
Ansonsten stecke die Kohle in einen Corsa, Fiesta, usw.
Ja selber schrauben bekomme ich hin, hängt natürlich davon ab was kaputt geht, einen ganzen Motor tauschen könnte ich nicht.
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
