HerryW
Smart 450 BJ 2006 Hinterradfelgen mit ET34,5 verbauen?
ich habe ein Riesen Problem.
Ich möcht auf den Smart meiner Frau Reifen in der Größe:
175/55R15 Vorne und 195/50R15 hinten verbauen.
Nun habe ich eine Komplettbereifung für den 451er Smart gefunden.
Mein Problem, vorne würden die 5Jx15H2 ET64 vermutlich passen, Aber :cry: die Hinteren Felgen haben 6,5Jx15H2 ET34,5 :-? und zugelassen wären ET -1.
Hat jemand nen Rat, ob´s irgendwie machbar ist diese Felgen zu verwenden?
z.B. mit ner Spurverbeiterung....?
Alter Schrauber
das ist nur mit einer Spurverbreiterung realisierbar, zudem musst du das Ganze dann noch durch den TÜV abnehmen lassen und eintragen. Da die Felgen keine ABE für den Smart 450 besitzen, müssten sie per Einzelabnahme zusammen mit den Spurplatten abgenommen werden.
Passende Felgen für den Smart 450 wären die günstigere und einfachere Lösung.
ich könnte neuwertige Felgen vom 451er incl. Reifen für 220€ bekommen.
das wäre doch ne Überlegung wert, oder?
Alter Schrauber
wären sogar original Smart / Ronal Felgen
Alter Schrauber
das musst du selbst entscheiden, denn dazu würden passende, eintragungsfähige Spurplatten inkl. Schrauben (ca. 100€ ) und eine Einzelabnahme für beide Dinge zusammen (ca. 150€) dazu kommen - ob man dann noch von günstig sprechen kann ?
wo könnte ich ("günstige") passende Spurplatten herbekommen?
Alter Schrauber
... wenn es günstig sein soll, dann eigentlich nur gebraucht.
Bekommst du denn die Einzelabnahme so günstig - schließlich müssen die Felgen in Verbindung mit den Platten abgenommen und später Eingetragen werden?
hab noch keine Ahnung, was alles zusammen kostet.
Werd mich mal beim TÜV und der Zulassungsstelle schlau machen müssen.
Als erstes muss ich erst mal schauen, welche Plattenstärke ich brauch.
Erst mal Danke für die Antworten.
Herry
Alter Schrauber
ich hab hier mal die Daten von 450er-Serienfelgen und "Deinen" Wunschfelgen zusammengetragen:
Serie vorne 4,0J ET27 mit 145/65R15 Reifen
Serie hinten 5,5J ET-1 mit 175/55R15 Reifen.
Wunsch vorn 5Jx15H2 ET64
Wunsch hinten 6,5Jx15H2 ET34,5
Um also auf dieselben ETs wie Serie zu kommen, müsstest Du vorne rein rechnerisch 37mm und hinten 35,5mm Spurplatten (pro Rad) montieren.
Dann kann es sein, dass die jeweils 1" breiteren Felgen (und natürlich Reifen) dazu führen, dass die Teile innen anstoßen - somit müssten die Spurplatten dann noch etwas breiter ausfallen.
Allgemein bekommt man bei solchen Dimensionen dann gerne Probleme mit:
- Radabdeckung (Reifen ragen aus den Kotflügeln heraus)
- Kontakt zwischen Reifen und Kotflügeln/Radlaufkante beim Einfedern
- Spurrillenempfindlichkeit durch "grob abweichende" ET vorn
- die Optik wurde ja bereits angesprochen (wenn man die Räder nach aussen rückt, muss man den Wagen auch tieferlegen, damit es nicht nach SUV ausschaut)
- Eintragung beim TÜV...
In Summe kommt bei sowas gerne mal heraus, daß es sich bei den "supergünstigen Rädern" um eine Milchmädchenrechnung handelt ;-)
Gruß,
Harald
bei der ET vorne hab ich mich verschrieben :evil: sorry.
vorne wären die Felgen 5Jx15H2 ET34.
Diese sind (glaube ich) so auch für den 450er zugelassen.
Herry
Alter Schrauber
Am 07.06.2018 um 12:31 Uhr hat HarryB geschrieben:
Hallo Harald,
diese Punkte treffen so nicht zu, weil der 450 genau diese Felgenbreiten mit den gleichen Reifendimensionen (ET 64 sollte ET34 sein) im Original anbieten.
450 Fortwo 'MonoBlock IV' 15”
450 Fortwo 'MonoBlock V' 15”
450 Fortwo 'Coreline' 15”
450 Fortwo 'Strikeline' 15”
Diese Räder kann man mit 175/195er Reifen ohne Verrenkungen auf dem Smart 450 fahren.
Ok, ich hatte die Daten der Felgen nicht im Kopf.
Gruß,
Harald
