Ralf_47 Geschrieben am 4. August 2018 Hallo, wie ist denn nun die Vorgehensweise, wenn die Anlage durch ein Leck leer ist.Das ist meine nämlich. Ich will auf verdacht mal den Kondensator tauschen (kann mir jemand schnell die Nummer der 2 Dichtungen, O-Ringe, nennen?)Ich hab von EasyKlima so ne Dose mit Anschluß für die Niederdruckseite gekauft. Das ist der kleinere Anschluß.Einfach die 150gr. ins System lassen und der Kompressor springt an, oder wie?Also auf youtube Videos lassen die immer den Motor dabei laufen. Danke schonmal für die Antworten :) Cabrio Bj.02 ~300tkm City Coupe Bj.04 ~120tkm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 4. August 2018 Du solltest wenn die Anlage komplett leer ist erstmal ein Vakuum ziehen, um die Luft und damit die Feuchtigkeit welche in die Anlage gekommen ist als die Leitungen der Klimaanlage beim Kondensatortausch offen waren, zu entfernen.Dazu mindestens 20 min Vakuum ziehen. Dafür gibt es für rund 70€ Sets mit Monteurhilfe und Vakuumpumpe bei Ebay. Verwende ich auch tut es tadellos. Dann kannst du das Kältemittel durch das Vakuum befüllen ohne das der Motor läuft. Wenn du dir das sparen willst kannst du die Dose anschließen den Motor direkt laufen lassen du wirst merken das irgendwann der Kompressor anspringt und dann wird der Rest aus der Dose rein gezogen. Das ist allerdings nicht zu empfehlen wenn die Anlage offen war. Die Feuchtigkeit im System sättigt dann den neuen Trockner und es kann passieren das die Anlage anfängt zu takten. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 04.08.2018 um 16:34 Uhr ] Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 4. August 2018 was meinst du mit takten ?bei meinem Fiepst es von Kompressor her ..oder dem Drucksensor der da in der Leitung ist ...gehen tut meine aber ..nur das fiepsen nervt...ein hoher hörbarer ton wenn der kompressor arbeitet ... hast du so was schon mal gehabt ? andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 4. August 2018 Wenn zuviel Wasser in der Anlage ist friert dieses am Expansionsventil. Das führt zu Drucksprüngen in der Anlage. Sie schaltet aus ein aus ein....Außerdem ist das Wasser nicht gut für Kompressor und Co. Schwankende Kühlleistung durch Wasser hatte ich schon ja. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 04.08.2018 um 19:38 Uhr ] Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 4. August 2018 was müsste man dann machen ?.. Anlage leeren und Trockner tauschen ? Würde das reichen ? andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 4. August 2018 Wenn der trockner gesättigt ist ja.Dann 20-30min Vakuum ziehen Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ralf_47 Geschrieben am 5. August 2018 Danke Maxpower, langsam traue ich mir das zu, das selbst mal zu machen :) Cabrio Bj.02 ~300tkm City Coupe Bj.04 ~120tkm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 6. August 2018 der Typ is zwar absolut nervig mit seim dabbichen gequassel.... aber trotzdem zum Thema sehr nützliches video andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Scoby Geschrieben am 19. August 2018 Hi!@maxpower879Wie mischst du denn die beiden Kältemittel im richtigen Verhältnis? Edit:Nur zur Info und um auch etwas zum Thema beizutragen und nicht bloß doof zu fragen: ;-) Das Zeug von EasyKlima ist übrigens umgelabelt. Wenn man den Aufkleber abzieht, kommt darunter ein Aufkleber von Enviro-Safe™ zum Vorschein. Genauer gesagt handelt es sich bei dem EasyKlima-Gas um dieses Produkt: https://www.es-refrigerants.com/products/w/id/173/t/r134a-replacement-refrigerant-with-dye-can-equivalent-to-16-oz-134a/details.asp Die Kanadier haben es echt gut. Die können ein für R134a-Klimaanlagen perfekt geeignetes R290/R600a-Gemisch für nur 5$ pro 170g kaufen. Aber ich hoffe ja, dass Maxpower eine gute Idee zum Mischen hat, damit ich in Zukunkft auch selbst Mischen kann. ^^ Viele Grüße! [ Diese Nachricht wurde editiert von Scoby am 19.08.2018 um 20:23 Uhr ] Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 19. August 2018 Da ich nie nachfülle sondern immer die Anlage zuvor entleere, was man bei Propan/Butan übrigens legal mit einem langen Schlauch in die Umwelt machen kann und darf, mische ich beim Befüllen der komplett leeren Anlage. Heißt ich habe 2 Flaschen mit Absperrventil eine r290 und eine mit R600a. Der Einfachheit halber mische ich 50/50 funktioniert tadellos.Erst fülle ich dann die Hälfte der Füllmenge r600a auf (bei vollem Vakuum). Dazu wiege ich die Flasche mit einer Digitalwage beim Füllen.Dann schließe ich die Flasche und schraube die Flasche r290 an meine Monteurhilfe und wiederhole das ganze.Ideal wäre ein 60/40 Mix aber der 50/50 tuts auch problemlos. Füllmenge ca 1/3 von der 134a Menge. Zum nachfüllen ist diese Methode natürlich nicht geeignet da man ja nicht weiß wieviel Gas fehlt. Tendenziell gilt lieber zu viel Butan als zu viel Propan. Erstens weil das Butan das Öl besser transportieren kann und zweitens weil der Hochdruck mit zu hohem Propananteil zu hoch wird was zum Takten der Anlage führt. Bei zuviel Butan im Gemisch nimmt lediglich die Kühlleistung etwas ab mehr passiert da nicht. Deswegen funktioniert auch das Campgas aus dem Baumarkt. Dort sind nur 20-30% Propan drin. Der Hochdruck ist mit dem Gas dann niedriger und die Anlage kühlt etwas schlechter. Allerdings rate ich trotzdem davon ab Heizgas aus dem Baumarkt zu verwenden weil dies nicht 100% rein ist. Das kann zu Kompressor Schäden führen muss es aber nicht. Mir wäre es zu riskant. Echtes Kältemittel ist auch nicht so viel teurer. Mit zwei 370g Dosen (1x r290 und 1x600a) kann man z. B. 4 Smarts befüllen zu ca 40€. Also 10€ je Auto.... [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 19.08.2018 um 21:43 Uhr ] Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 19. August 2018 kannst du noch kurz beschreiben wie du das mit dem Öl machst das da rein soll...Füllste das immer nach ? andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 20. August 2018 Nein Öl Fülle ich nur nach wenn ich welches aus der Anlage entfernt habe. Z. B. beim Kondensatortausch.Das Öl kann ja ansonsten nicht weg. Um Öl ein zu füllen bietet sich wiedermal das Vakuum an. Damit kann man es in die Anlage saugen. Ich rate aber davon ab jedes Mal Öl nach zu füllen... Irgendwann ist es dann zu viel wenn zuvor kein Öl verloren gegangen ist. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 20.08.2018 um 08:04 Uhr ] Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ralf_47 Geschrieben am 27. August 2018 Hallo maxpower, wieviel ml Öl würdest du nachfüllen nach einem Kondensatortausch und wie machst du das genau? Per Vacuum ja, aber wie? :-D Ist halt im Moment noch absolutes Neuland für mich.Oder wie machen das die anderen, falls da jemand auch schon Erfahrung gesammelt hat. Cabrio Bj.02 ~300tkm City Coupe Bj.04 ~120tkm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 27. August 2018 Es befindet sich ungefähr 20% des Öls im Kondensator mit Trockner.50% im Kompressor und der Rest teilt sich auf die verbleibenden Bauteile auf. 180ml ist die gesamte Füllmenge des 450. Also sollten rund 30ml nachgefüllt werden. Zum füllen braucht man halt eine Kupplung für den Kältemittelanschluss und einen Schlauch wo man z.b. eine Spritze drauf steckt um die genaue Menge zu füllen. Da muss man kreativ sein. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 27.08.2018 um 20:49 Uhr ] Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ralf_47 Geschrieben am 28. August 2018 Danke maxpower :) Diese Aktionen gehen ja jetzt alle über den Niederdruck Zugang. Wozu wird eigentlich der Hochdruckzugang benötigt? Dahinter ist doch das flüssige Kältemittel wenn ich so nachdenke. Hinterm Niederdruck Zugang ist dann das gasförmige Kältemittel, denke ich mal. Cabrio Bj.02 ~300tkm City Coupe Bj.04 ~120tkm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 28. August 2018 Zum Druck messen z. B. ist ein Anschluss Hochdruckseitig sinnvoll. Ein richtiges Klimagerät kann über beide Zugänge evakuieren und füllen. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 10. September 2018 Die Dosen mit dem Gas, der Anschluss wird als anstichventil bezeichnet. Kann man den Adapter abdrehen bevor sie leer ist oder schießt dann der Rest raus? In dem Fall bräuchte ich zwei Anstichadapter... -----------------fortwo cabrio, bj 06/00, 600erfortwo cabrio, bj 09/01, CDI fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ralf_47 Geschrieben am 13. September 2018 Hier kann man sehr schön sehen wie der Mechaniker Ant die Klimaanlage repariert und befüllt. Er erzeugt jedoch vorher kein Vakuum.Ab der 21. Minute. Cabrio Bj.02 ~300tkm City Coupe Bj.04 ~120tkm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 13. September 2018 Wie gesagt geht ohne ist aber fachlich nicht korrekt und kann auch Schäden an der Anlage verursachen. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 13. September 2018 Die Frage zu den Dosen mit Gas habt ihr übersehen :-? -----------------fortwo cabrio, bj 06/00, 600erfortwo cabrio, bj 09/01, CDI fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 13. September 2018 Kommt auf die Dose an. Gibt welche mit Rückschlagventil und welche die angestochen werden. Ich würde aber grundsätzlich 2 Adapter besorgen. Selbst die mit Rückschlagventil sind nach erstmaliger Öffnung nicht 100% dicht. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 13. September 2018 Danke für die Aussage :) fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
gerald_schmidt Geschrieben am 14. Mai 2019 Hier ein wie ich finde recht nützlicher Artikel zum Thema, https://www.motor-talk.de/forum/erfahrungen-mit-easyklima-und-alternative-kaeltemittel-zu-r134a-t6008957.html ich stehe gerade vor dem Problem, meine Klima beim 450 cdi ist irgendwo undicht, war 3 mal in der Werkstatt und hab gelöhnt, jetzt hab ich die Backen dick und mach es selbst, auf die Abzieherei hab ich keinen Bock mehr und der Sommer steht vor der Tür. Mal zwei Fragen ans Forum, hat schon jemand Leckagen an seiner Klimaanlage entdeckt und wenn ja wo? Welche Stellen sind prädestiniert?Hab mal irgendwo gelesen, daß angeblich im Motorbereich die Leitungen irgendwie am Rahmen durchscheuern sollen.Bei mir war schon mal Kontrastmittel in der Anlage, ist schon zwei Jahre her, wie bekomme ich da bei Verwendung von Butan/Propan Gemisch das Kontrastmittel mit in die Anlage rein? Hab schon so einiges am Smarti selbst gemacht, incl. Kupplung und freue mich auf Antworten. Man kann natürlich auf die Klima komplett verzichten und sich statt dessen im Sommer ein Fleischthermometer zwischen die Rippen schieben :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von gerald_schmidt am 14.05.2019 um 10:51 Uhr ] Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 14. Mai 2019 Hallo, "hat schon jemand Leckagen an seiner Klimaanlage entdeckt und wenn ja wo? Welche Stellen sind prädestiniert?" Bei 450 ist die untere Kante des Kondensators prädestiniert. Man sagt, dort werden alle undicht. So ein Zufall, meine Smarts sind dort auch undicht.... Der Bereich ist Steinschlag und Korrosion ausgesetzt. " wie bekomme ich da bei Verwendung von Butan/Propan Gemisch das Kontrastmittel mit in die Anlage rein? " Das Kontrastmittel wird in eine "Dose" gefüllt, die beim Füllen der Anlage mit in den Schlauch eingeschleift wird. Das Kältemittel spült dann das Kontrastmittel mit in die Anlage. Ich kenne das so, daß man ein Öl fertig mit Kontrastmittel versetzt kauft. Öl muß nur aufgefüllt werden wenn es verloren gegangen ist. Wenn das Öl mit Kontrastmittel noch in der Anlage ist, das ist der Normalfall, dann muß nur Kältemittel aufgefüllt werden. Grüße, Hajo 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 14. Mai 2019 ja ich hab mich damit beschäftigt. Als erstes musste mal das Leck finden. Beide Schläuche laufen nach vorne zwischen Karosserie und Rahmen. Aufscheuern tun die sich gern an dem Schraubenkopf vom Motorhalter. Mögliches Leck ist auch die Verbindung zwischen Schlauchende und Leitung nach vorne. Je nachdem welches Bj du hast ist diese Verbindung unterschiedlich. Die alten Modelle haben da so 2 Schwarze runde Knubbel als Zugsperre. Diese Steckverbindung kann auch undicht werden. Dann kannst du nur eine Komplette Leitung kaufen. Die Dichtringe der alten Leitungen gibt es bei MB nicht zu kaufen. nur die von der geänderten Version. Ich hab mir die Dichtringe aus der Industrie besorgt. Ob die aber dicht sind weis ich noch nicht. Ansonsten must du auch den Kondensator vorne anschauen ob da ein Loch drin ist. Die Anlage ist ja total simpel und überschaubar. Wenn Kontrastmittel verwendet wurde siehste das Leck sofort. Mögliche Leckstellen gibt es genug. Auch am Kompressor selbst. Da war meiner undicht. Habe mir für 35 € ein Kompressor-Dichtsatz besorgt. Der Kompressor ist auch voll simpel aufgebaut. Must halt mal den Unterboden / Frontmaske abbauen und mit UV lampe nachsehen. Immer einfach nur füllen bringt ja nichts, wenn man das Leck nicht sucht. andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
