Dennis_HH
Klimaanlage selber befüllen???
vor 3 Stunden schrieb mikemuc:
das Dichtmittel der geeigneter Versuch , da es ja den fluoreszierenden Stoff enthält .
Janee. Dichtmittel und Fluoreszenzmittel sind 2 verschiedene Dinge. Kann man auch einzeln kaufen.
Grüße Hajo
Jetzt hilft eigentlich nur was , dass unter Lampe sichtbar wird und da scheint das Dichtmittel der geeigneter Versuch , da es ja den fluoreszierenden Stoff enthält
Schau mal bei diese ominösen Schläusche am Motorträger. die sollen wohl zuweilen durchscheuern...
Mit dem Zeug im Kühlsystem habe ich noch nie was sichtbares hinbekommen. Habe allerdings auch nicht so eine starke UV Lampe wie die Profis
vor 16 Stunden schrieb mikemuc:
451 Bj 2008   --62 kw  --130 000 km
Also das Thema ist eigentlich zu interessant für Streiterei .
Letzlich erwischts wohl jeden Smart irgendwann mit undichter Klima .
Meine in meinem 2007er war "etwas" leer, also kein Steinschlag. Mit Spucke konnte ich dann eine Microausgasung am Schrader Ventil vom Highside fest stellen. Konnte ich locker 1/2 Umdrehung nach ziehen. Danach alles prima.
Also, wenn die Klima noch etwas Druck hat, die Ventile prüfen !
bearbeitet von 380Volt
Heiko  ..danke .  Ich geh nach Kreta im Septermber Griechen können das Leck suchen, wei man dort ohne Klimaanlage im Auto nicht existieren kann . Der Vvrweis auf die EU Regeln wird dazu führen.....  Also Du verstehst . Ich mach meine Klima wieder dicht und dort finde. ic echte Pragmatiker werden das pragmatidsch angehen und EU Vorschrift xxx zzz  666  xx 12  natürlich einhalthalten . Kasperrltheater bei uns und Geldschneiderei  , aber halt EU regel xxx zzz 000  mvvv  eingehalten
Ich komme mit, mit Cabrio 😎
Was ist noch mal ne Klima ?
Pussizubehör, ein Flenner-Schalter   für Dosenfahrer...
Hey Leute, ich lass mal kurz einen Kommentar hier, um den Thread später wieder zu finden.
klingt praktisch seine Klimaanlage selbst befüllen zu können
Hat jemand die korrekten Drücke parat, wenn man die Klima mit Propan/Butan füllt?
Ich habe ja so ein Set mit zwei Manometern für Hi/Low. Der Druck auf der Niederdruckseite liegt bei den Temperaturen um 3,5 Bar, aber wenn ich den Motor starte und die Klima anschalte sinkt zwar der Druck auf der Niederdruckseite, aber auf der Hochdruckseite passiert eher wenig.
Ist mein Kompressor breit? Kühlen tuts auch nicht wirklich.
Letztes Jahr ging das noch tadellos...?😬
Vorhin hatte ich einen papayaledernen Rücken. Konnte mich kaum vom Hocker lösen bei 37°C...
Sollte ähnlich 134a liegen etwas niedriger.
Je nach Außentemperatur 10 Bar + auf der HD Seite und um 2 Bar auf der ND Seite.
Ups, dann habe ich wohl zuviel nachgefüllt. Möglicherweise kühlts deswegen nicht richtig...
Das ist durchaus möglich
Habe das Set von Easy Klima.
Der grüne Bereich auf dem Manometer liegt dort bei 25 bis 55 psi.
Die Klimaanlage soll beim Befüllen laufen, abgelesen wird dabei der Fülldruck, sprich an der Einfüllseite.
Bei dieser Arbeit könnte man ja echt mal ein video darüber machen. Extra für den 450er Smart
Klar. Videos sind ja total angesagt. Muß man haben.
habe mir jetzt diese Monteurhilfe Klick bestellt, passt derAdapter aus dem Set auf die Rothenberger Kartuschen, oder muss ich da noch einen anderen bestellen?
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
Ich rate mal: Es gibt keine Adapter für Rothenberger Kartuschen. Nirgendwo auf der Welt. Warum wohl. Die muß man sich selber basteln.
Sowas hab ich auch gekauft.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Das ist schon mal gut.
Hat irgendwer die Gewindebezeichnung der Flaschenseite ?
Die Schlauchseite sollte 1/4 SAE sein
Flaschenseite habe ich verschiedenes gefunden 1/2 ACME , 5/16 , M14 etc.
bearbeitet von Higgy
So, bin fündig geworden.
Das Flaschengewinde auf den Multigasflaschen ist 7/16
Deinen 451 solltest du nicht damit füllen!
Das Kompressoröl des 451 wird vom Butan nicht geschleppt. Innerhalb kürzester Zeit frisst der Kompressor.
vor 30 Minuten schrieb maxpower879:
wenn man das Öl durch ein anderes ersetzt , würde das gehen?
Also wegen der paar Euro, die beim selbst befüllen sparen würde, setze ich nicht durch "Helferleins Bastelstunde" den Kompressor nicht auf's Spiel.
Eine gute Wartung der Klimaanlage kostet ja nicht die Welt
z.B. bei
Bosch Service - 69€
ATU - 59€
Pitstop - 89€
...oder einfach mal beim Kälteanlagenbauer (für Kühlmaschinen im LKW Bereich) fragen - dort lasse ich es bei meinem meistens machen und kostete das letzte mal 39€ für mich
vor 3 Stunden schrieb Higgy:
Vermutlich ja.
Hm, das heißt, professionelle Klimagasflaschen haben den gleichen Anschluß wie die Brenngas Einwegkartuschen? Krass.
