Minianer
Auspuff mit Partikelfilter oder Kat
Hallo ich habe kürzlich einen Smart 450 CDI erworben der hat einen Auspuff mit Partikelfilter verbaut der aber jetzt undicht ist. Jetzt wollte ich fragen kann ich auch einen normalen Auspuff mit Kat dranschrauben oder muss da noch irgendwas geändert werden oder muss der neue wieden einen Partikelfilter verbaut haben?
Dein Auto erhält zur Zeit die Grüne Plakette durch den DPF. Baust du nun einen Pot ohne DPF ein musst du diesen austragen lassen. (Bis bj. 2005 möglich) Dann erhält dein Auto nur noch Gelb.
Wurde der Wagen mit Dpf ausgeliefert (Mj. 2005-2007) ist es rechtlich nicht möglich diesen auszutragen. In diesem Fall verfällt die Betriebserlaubnis sobald ein Auspuff ohne DPF verbaut wurde.
Technisch ist es problemlos möglich. Alter Topf ab neuer ran. Keine Umbauten nötig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 05.06.2018 um 10:24 Uhr ]
hallo minianer,
schau doch mal, wie der puff aussieht. wenn der an der falz undicht ist, könntest du den da auch wieder dicht machen.
ich hab bei meinem puff alles schön mit der drahtbürste sauber gemacht und dann schwarzes silikon da satt reingedrückt und glatt gestrichen - hält bis heute (schon 3 jahre) !
mit smarten grüßen, assfalthobel
Die Grüne Plakette haben wir nicht hier in Luxemburg also ist das schon mal kein Problem. Fahrzeug ist von 2004 und DPF wurde laut Fahrzeugschein 2009 nachgerüstet.
Ja er ist an der Falz undicht hab heute auch mal mit reperaturpaste dran rumgewerkelt, morge wenn alles trocken ist versuch ich mal obs geklappt hat.
Ja schweiss das Ding doch zu! Wer kein Schweissgerät hat, nimmt eine dicke Lotstange und einen Brenner.
Die Auspuffpaste ist für den Popo, das hält von früh bis mittags.
Silikon am Auspuff, ui. Ich habe schon Schweller mit Bauschaum gefüllt gesehen, aber das ist schon etwas "strong"!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 05.06.2018 um 23:15 Uhr ]
outliner, das ist kein silikon, das nach essig stinkt ! das wäre ja kontraproduktiv. ne, ich hab's mit der spritzkartusche schön in die gesäuberten partien reingedrückt und nachher schön glattgestrichen. den ganzen pott dann noch mit auspufflack behandelt - und gut war und ist !
[ Diese Nachricht wurde editiert von assfalthobel am 06.06.2018 um 15:51 Uhr ]
    • Jede Synology DS sollte 2 Kameralizenzen inklusive haben. Bei mir laufen 7 Kameras über die Box. Bei 30 Tagen braucht man bei einer HD Kamera ca. 2,5 TB Speicher. Da ich aber die beiden Reos mit 8K habe, wird's etwas mehr. nach 30 Tagen, oder wenn der Speicher voll ist, werden die ältesten Dateien wieder überschrieben.   Der Preis richtet sich nach der Ausstattung. gibt billige oder gebrauchte die bei 50 oder 120 anfangen.   Der Box ist es egal, wie die Daten von der Kamera ins Netz kommen! Ich bevorzuge Kabel, da ich POE-Kameras haben, erhalten die Kameras gleich Strom über die Leitung. Zudem ist die Verbindungsgeschwindigkeit höher und stabiler. VideoStream, egal ob H264 oder H265 verursacht ne Menge an Daten.   Ansonsten hat der Hersteller ein Onlineberater und die restlichen Infos findet man bei Tante Google.   Gruß
