pelekus
Erst Lenkgetriebe und jetzt Lenkwinkelsensor?
Also Kreuzgelenk scheint wohl die Ursache gewesen zu sein - zumindest war das wohl etwas ruckelig - aber anstatt es auch gleich zu erneuern, wurde es jetzt erstmal ordentlich sauber gemacht und neu geschmiert. Seither läufts soweit ganz gut, wurde jetzt aber im trockenen zustand auch noch nicht wieder getestet :)
Mal schaun wie lang's diesmal halten wird. Jetzt gäbe es dann ja zumindest diese temporäre Lösung wenns dabei bleibt :)
nochmals Danke für euren Input! Grüße aus Stuttgart
[ Diese Nachricht wurde editiert von pelekus am 09.07.2018 um 15:03 Uhr ]
    • Wie Du dem unten stehende Schaltbild entnehmen kannst, nochmaliger Dank an den User 450-3 🙂, ist die Sicherung 20 für die Spannungszuführung zum Verdeckschalter in der Mittelkonsole zuständig. In der Sicherungsliste wird diese aber natürlich nicht mit der Verdeckfunktion in Verbindung gebracht, weil andere Sicherungen die Verdeckmotoren absichern. Aber über diese Sicherung 20 läuft eben die Versorgung der Ansteuerung über den Schalter, aber eben auch die Scheibenwaschpumpe und auch noch andere andere Funktionen. In der Regel werden in Werkstätten immer nur die Sicherungen überprüft, die primär in der Liste für diese Funktion ausgewiesen sind. Deshalb wäre es wichtig, diese Sicherung 20 zu überprüfen, evtl. ist diese die Ursache für Deine Malaise. Wenn die Scheibenwaschpumpe ebenfalls nicht läuft, dann ist sie es zu 99,99%! 😉
