pelekus
Erst Lenkgetriebe und jetzt Lenkwinkelsensor?
Also Kreuzgelenk scheint wohl die Ursache gewesen zu sein - zumindest war das wohl etwas ruckelig - aber anstatt es auch gleich zu erneuern, wurde es jetzt erstmal ordentlich sauber gemacht und neu geschmiert. Seither läufts soweit ganz gut, wurde jetzt aber im trockenen zustand auch noch nicht wieder getestet :)
Mal schaun wie lang's diesmal halten wird. Jetzt gäbe es dann ja zumindest diese temporäre Lösung wenns dabei bleibt :)
nochmals Danke für euren Input! Grüße aus Stuttgart
[ Diese Nachricht wurde editiert von pelekus am 09.07.2018 um 15:03 Uhr ]
    • Warum er so groß ist, kann ich Dir auch nicht sagen, der jetzige ist ja normal groß. Oben rechts wäre auf jeden Fall der Button für die Schriftgröße zu finden. Und bis eine Stunde nach dem Verfassen kann man ihn auch nachträglich noch bearbeiten, um z.B. so etwas oder Rechtschreibfehler zu korrigieren, aber jetzt geht das nicht mehr. Unter dem Posting ist nach dem Absenden bei dem Ersteller eines Postings ein Bearbeiten-Button, mit dem man den Beitrag noch einmal nachträglich ändern kann. Bei Deinem letzten Posting müsstest Du jetzt diesen Button sehen. Aber wie schon geschrieben ist das Zeitlimit eine Stunde nach dem erstellen abgelaufen.   Im vorliegenden Fall hättest Du auf Bearbeiten gehen müssen, den kompletten Text markieren, mit der Schriftgröße verändern und dann auf Speichern drücken müssen! Hört sich komplizierter an als es ist! 😉
