Katinka95
Lamdasonde im vor MOPF 451
Hallo
bei mir ging heute die Motorluchte an und meine werkstatt meinte die heizung in der 2. lamdasonde sei defekt, und ich bräuchte eine neue.
jetz wollte ich eine bestellen aber bei der nach kat die ich bestellen soll steht ab baujahr 2010?
hat meiner garkeine 2?
gruß
Doch du hast 2 Sonden. Bis 2010 hat man 2 identische Sonden. (Stichwort Kabellänge)
Und ab 2010 hat die Nachkatsonde ein längeres Kabel daher gibt es dort 2 verschiedene Sonden.
Von der Website die du verlinkt hast :
Einschränkungen zur Verwendung am ausgewählten Fahrzeug:
Baujahr ab: 04/2007
Lambdasonde: Regelsonde
Einbauseite: Abgaskrümmer
Baujahr ab: 04/2007
Lambdasonde: Diagnosesonde
Abgasanlage: nach Katalysator
Sieht wohl so aus ;-).
ich müßte bei meinem smart 451 turbo benziner 07 bj die lamdasonde wechseln, und wollte gerne wissen ob ich diese hier von bosch nehmen kann :
Lambdasonde - 0 258 006 749 BOSCH
Pol-Anzahl: 4 -polig
Länge über Alles [mm]: 330 mm
und wenn ich das hier richtig gelesen habe  sind die beiden sonden vor und nach kat gleich , so das ich 2 von den bosch sonden bestelle und verbauen kann ?
dank euch schonmal im voraus
gruß
Beim 2007er korrekt beide Sonden identisch!
Jupp
Danke nochmal für die tolle Hilfe. Der Einbau war kein Problem.  Sonden gingen mit ein bisschen Rostlöser und einem 22er Ringschlüssel recht einfach raus . Ich habe die Variante des Abbauens des Heckpanels bevorzugt . Das ging auch ohne Hilfe  . Auch das wieder anbauen war alleine kein Problem. Die ganze Aktion hat alleine, ohne Stress und mit Kaffeepause ca.2  Std gedauert. Anbei noch ein Paar Bilder von der Aktion. Der Op Bereich ;-)WP_20201019_11_07_56_Pro.thumb.jpg.7a9229306fbba75fe68b095ebc304ab8.jpgWP_20201019_11_08_06_Pro.thumb.jpg.efcdd88dda2218f623a1fe09a5001001.jpgDie beiden Sonden im VergleichAlte Sonde
P.S. Ja ich weiß , "Er" müßte mal gewaschen werden , aber ich habe festgestellt, dadurch fährt er nicht schneller oder repariert sich dadurch selber 🙂
Die beiden Stecker ( links alt und rechts neu )
bearbeitet von Predator-666
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-451-coup-/2944947051-216-4903?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   Da meiner schon über 180k auf der Uhr hat und ich nicht weiß, wie lange er noch macht, halte ich bereits Ausschau nach einem Nachfolger. Ich hab aktuell übrigens genau den gleichen Smart, samt Ausstattung, Farbe und Motor.    Mein Träumchen war es zwar immer mal einen originalen Brabus mit unter 40.000 km zu besitzen, aber ich latze keine 15k dafür hin.    Freu mich auf Feedback…
