Moeppie
Frage: Frequenzweiche für DAB+, USB-Anschluss und SEM/FUSE
Hallo Leute!
Erstmal kurz: Ich habe mich ganz frisch angemeldet. :) Ich heiße Martin, komme aus Duisburg und seit einigen Monaten Besitzer eines Smart Fortwo 451. Ich habe nun vor, technisch etwas "aufzurüsten" und würde mich hier gerne einmal grob schlau machen, ob es möglich ist und wie hoch der Aufwand wäre. Genauer gesagt handelt es sich um zwei Themen.
Zunächst: Ich besitze ebenfalls ein Pioneer SPH-DA130DAB. Bislang kommt es überwiegend über Apple CarPlay zum Einsatz, DAB(+) habe ich bisher nicht verwendet. Ginge auch gar, so ohne Antenne. :-D Nun möchte ich aber ein wenig aufrüsten, habe allerdings keine Lust auf eine Scheibenantenne und möchte so wenig wie möglich am Smart rumdoktern. Nun bin ich bei meiner Suche bei einer Frequenzweiche bzw. einen Splitter gelandet:
https://www.amazon.de/Antennentechnik-Bad-Blankenburg-Frequenzweiche-Splitter-Schwarz/dp/B00HNJXHRY
Scheint wohl ganz gut zu funktionieren. Problem: Der Splitter benötigt eine Stromversorgung. Dazu liest man viel davon, dass man das 12V-Kabel einfach an den "Remote Ausgang" des Radios anschließen sollte, sodass der Splitter nur dann Strom bekommt, wenn auch das Radio eingeschaltet ist. Weiß zufällig jemand, ob das SPH-DA130DAB einen solchen Ausgang besitzt und bin ich einfach nur blind?
Gäbe es noch eine weitere Möglichkeit, einen solchen Splitter anzuschließen? Ich habe auf dieser Seite (https://www.evilution.co.uk/481) etwas gefunden, wonach man mit entsprechenden Kabeln direkt an die Sicherungen etwas anschließen kann? Gibt es die Möglichkeit auch für ein solches Splitter-Kabel? Oder aber auch für ein USB-Kabel (Stichwort Dashkamera)? Wo könnte man denn sowas fachmännisch und "versteckt" einbauen lassen, Kreis Duisburg/Düsseldorf...
...hoffe mir kann jemand den Weg weisen. :)
Martin
Smart Fortwo 451 Mopf BJ 2013
Der von Dir ausgesuchte Splitter arbeitet hervorragend. Du kannst ihn an eines der blau/weissen Kabel des Radios anschließen.
Wenn Du willst, kannst Du ihn auch an Dauerplus anschließen, der Stromverbrauch entspricht in etwa dem der Borduhr.
Die Serienantenne ist nicht gut für DAB geeignet, es gibt aber von Antennentechnik Blankenburg eine geeignete Antenne mit M5 Gewinde.
Da muss ich widersprechen. Ich habe die gleiche Weiche, nur mit den flachen Antennensteckern (welche Du wahrscheinlich auch brauchst, sonst musst Du mit Adaptern hantieren). Ich habe zuerst eine kurze Antenne für DAB+ Lambda 1/4 genommen, die hatte 42cm und war von unserem Ford B-Max. Allerdings wabbelte die auf der Autobahn so stark hin und her, dass diese immer gegen die Fahrerscheibe schlug. Daher habe ich die originale Antenne wieder angeschraubt. ...und keinen Unterschied festgestellt, der Empfang ist weiterhin bombig. Und mein nächster Sendemast steht 45km von mir weg. Also erst mal ruhig die Originalantenne testen.
Gruß, Myxin
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005
smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018
smart-club Mitglied
Wir sehen uns auf dem Jubiläum in smartville
Gruß, M.
Vielen Dank für eure Antworten. :)
Hmm, da musste ich erst einmal suchen. Soweit ich das in Erinnerung habe, habe ich ein blaues am Radio, mit einem für mich "damals" merkwürdigen Stecker. Sah in etwa so aus (bzw. war es sogar):
https://i.ebayimg.com/images/g/kCAAAOSwSK1a7NB1/s-l1600.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/7i0AAOSwMm1a7NBz/s-l1600.jpg
Hast du da zufällig Bilder an der Hand, wie ich den Splitter dort anschließe? Ist das ganze "steckerfertig" oder müsste ich dann irgendwas umstecken/löten/whatever?
Da würde ich bevorzugt die Finger von lassen. Ich kann zwar "etwas" Elektrik im Haushalt, kann auch das Radio ohne Probleme einbauen. Bei allem weiterem "herumgedoktere" am Auto müsste ich aber jemanden suchen... ^^
Auch an einem Pioneer? Oder welche Adapter meinst du? Ich habe sowieso einen Antennen-ISO(?)-Stecker in Verwendung.
Antennenthematik folgt im Anschluss, ist ja eher "Trial & Error".
Am 13.06.2018 um 23:20 Uhr hat Moeppie geschrieben:
Der smart hat aber keinen ISO-Stecker, sondern nur den flachen DIN-Stecker. Demnach brauchst Du für die Antennenweiche ebenfalls die DIN-Version.
Gruß, Myxin
smart-club Mitglied
[ Diese Nachricht wurde editiert von Myxin am 14.06.2018 um 20:38 Uhr ]
Gruß, M.
Diese hier meine ich:
Klick mich!
Gruß, M.
Ach, ja. Dafür hätte ich notfalls einen ISO-auf-DIN-Adapter (oder umgekehrt). Musste ich beim Pioneer ja auch schon verwenden: https://www.amazon.de/Antennen-Adapter-f-Ohm-ISO-Stecker-60127/dp/B003158MFG/r (so einen in der Art).
Viel interessanter wäre für mich aber: Wie bekomme ich das blaue Remote-Kabel des Radios an die Flachsteckerhülse vom Radio? Wie soll das passen? :-?
Am 15.06.2018 um 07:28 Uhr hat Moeppie geschrieben:
Wie wäre es damit das Gegenstück auf das blaue Remotekabel zu krimpen - so habe ich es jedenfalls gemacht - alternativ kannst du auch einen Stromdieb verwenden.
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
