sandyeagle
Brillenablage
Benutze seit kurzem die kleine Fläche direkt vor dem Tacho/Cockpit. Liegt zwar kpl. lose dort, ist aber durch den leicht gummierten Untergrund bisher noch nicht 1x weggerutsch.
Wer es mal probiert, gerne Erfahrungen mitteilen.
453 Cabrio 90 PS Twinamic
ich verwende den originalen Brillenhalter - so ist die Sonnenbrille immer griffbereit und fliegt nicht unnötig im Smart herum.
Von welchem Smart reden wir denn hier? 450, 451, 452, 453, 454? :-?
...im anderen Forum ist es ein 453, aber da er kein Modell nennt, beziehe ich es auf meinen 451. :-D
