Martina1978
Tür geht nicht auf, Bowdenzug?
Hallo, meine Fahrertür bekomm ich nicht mehr auf, innen und außen sind beide Griffe ohne Widerstand, wie kann ich nun die Tür öffnen um an die Schrauben zum Abbau des Panels zu kommen?
Vielleicht hilft dir ja mein Video....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 24.06.2018 um 11:40 Uhr ]
Meine Reparaturvideos......
Nochmal neu...
Ich würde erst mal damit beginnen, den äußeren Türgriff zu demontieren und rein zu schauen, evtl. siehste ja da schon was!
Look here!
Und wenn das nicht reicht, muß eben das Türpanel runter.
Klick mich!
Alles lösbare Aufgaben! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.06.2018 um 10:19 Uhr ]
Kann man den Türgriff losschrauben, wenn die Tür zu ist? Henne-Ei-Problem?
Grüße, Hajo
Das sich beide Seilzüge auf einmal verabschieden ist unwahrscheinlich.
Ich würde erstmal durch alle möglichen Ritzen eine Sauerei mit WD40 veranstalten und mit einem grossen Gummihammer auf den Griff und die Türkante auf Schlosshöhe zart einprügeln.
Ein Handtuch drunterpacken.
Vielleicht rutscht das Problem (ich vermute eine verklemmte Feder) wieder in die richtige Position.
Der Rest ist für Mitternachtsschlosser. ;-)
ist ein 445, die Tür ist mittlerweile auf, das plasteteil was den bowdenzug hält im aussentürgriff, der ist ans schloss geklippt, wie heißt das, dass ist das teil was kaputt ist,
ein bowdenzug ist gerissen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Martina1978 am 26.06.2018 um 13:35 Uhr ]
Am 26.06.2018 um 13:30 Uhr hat Martina1978 geschrieben:
Bj 2000 ich hab eben in die papiere geschaut.
Wie kommste denn dann auf 451?
Hast Du doch weiter oben geschrieben!
Am 26.06.2018 um 13:33 Uhr hat Martina1978 geschrieben:
Welcher, der innere oder der äußere?
Den inneren, längeren gibt es als Ersatzteil bei Smart, den kürzeren zum äußeren Türgriff gibt es nur zusammen mit dem kompletten Türgriff! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.06.2018 um 13:58 Uhr ]
Am 26.06.2018 um 13:28 Uhr hat Martina1978 geschrieben:
Alles a bissle verwirrend! :)
Dann scheint es wohl so zu sein, daß der Türgriff außen das Problem ist
Aber warum geht es dann mit dem Inneren nicht?
Kann es auch sein, daß da das Schloss in der Endstellung fest hängt und nicht von selbst zurück schnappt, das kommt nämlich relativ häufig vor!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.06.2018 um 14:12 Uhr ]
Schau mal auf dieser Seite, da ist das ganze sehr anschaulich beschrieben und gut zu sehen.
Der Bowdenzug ist ja am Türgriff selbst mit einem Nippel eingehängt, der ist auf dem untersten Bild zu sehen. Die Hülle mit dem Zug führt dann zu dem Türschloß und ist dort fixiert, das ist in dem blauen Kreis auf dem dritten Bild von oben zu sehen.
Der Zug selbst führt dann weiter zu der Schlossklappe und ist dort mit einem Nippel eingehängt, das ist in dem roten Kreis zu sehen.
Auf diesem Bild ist die Schlossklappe in ihrer hinteren Ruhestellung abgebildet!
Wenn man an dem Türgriff zieht, dann wird diese Klappe nach vorne bewegt.
Wenn man den Griff los lässt, dann wird die Klappe durch Federkraft im Schloss wieder nach hinten in die Ausgangsstellung bewegt.
Sehr oft kommt es aber auch vor, daß diese Klappe in der vorderen Endstellung hängen bleibt und dann labbert der Zug rum und es hat nur den Anschein, er wäre gerissen.
Hatte ich an meinem auch schon und in der Meinung, der Zug wäre gerissen hatte ich mir damals sogar einen kompletten Türgriff mit Zug im SC gekauft, bevor ich richtig danach geschaut und den Griff abgenommen habe! :(
Das kommt aber nur daher, weil er nicht mehr durch die zurück federnde Schlossklappe auf Spannung gebracht wird, weil diese eben in der vorderen Endstellung fest hängt!
Und dieses blockiert dann auch den inneren Türgriff über die Mechanik!
Ein gerissener Zug des äußeren Türgriffs kann eigentlich den inneren nicht blockieren, wenn das Schloss selbst wieder in die Ausgangsstellung zurück geht!
Deshalb solltest Du erst mal bei Dir schauen, ob die Schlossklappe selbst in Ordnung und in der hinteren Stellung ist!
Normalerweise kann der innere Türgriff nur durch ein klemmendes Schloss blockiert werden, nicht aber durch den gerissenen Bowdenzug zum äußeren Türgriff!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.06.2018 um 14:25 Uhr ]
also mein türgriff fahrerseite außen und innen sind defekt, die plastenippel die den bowdenzug halten sind gebrochen :o
plus gerissener Bowdenzug vom Außengriff... prvosorisch gehen jetzt die türen wieder, brauch nun dringend für die Fahrerseite beide Griffe und den kurzen bowdenzug
:cry: :cry: :cry:
    • Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner Heckscheiben-Beheizung! Wenn ich vorne den Schalter drücke, geht die Lampe am Schalter an, ich höre auch ein Klicken des Relais aus dem Bereich vom Handschuh-Fach, aber sie heizt nicht, bzw. Keine Funktion! Ist die Scheibe noch irgendwo abgesichert, ich habe im Internet nur eine Info gefunden, angeblich gibt es hinter dem Beifahrersitz noch einen kleinen Sicherungs/Relais-Kasten. Hat hier jemand ähnliche Probleme und kann mir weiterhelfen? Bzw. Wie komme ich ran an diesen Kasten? Kontakt an den zwei Kabeln direkt an der Scheibe sind wie neu, keine Korrosion oder Ähnliches!      Lieben Gruß an alle!
