smartdriving
Garage/Parkplatz mit Motorradfahrer teilen?
Habt ihr schon mal daran gedacht den übrigen Platz auf eurem Garagenstellplatz an ein Motorradfahrer zu vermieten? Würde mich über Feedback freuen, was ihr darüber denkt.
Frag erstmal den Vermieter, wie der darüber denkt! :lol:
Am 24.06.2018 um 05:41 Uhr hat Outliner geschrieben:
Woraus schliesst Du denn, daß es sich um eine gemietete Garage handelt? :-?
Könnte ja auch Eigentum sein! ;-)
Und selbst bei Mietobjekten dürften die Vermieter in den wenigsten Fällen wirklich etwas dagegen einzuwenden haben.
Meine Bedenken gingen eher in die Richtung, wer bei Beschädigungen zu haften hat, egal an welchem Fahrzeug.
Seitlich dürfte ein Motorrad nur in den wenigsten Fällen an einem Smart vorbei passen, wenn es eine gewöhnliche Garage ist, bei einer Doppelgarage sieht das natürlich anders aus.
Wenn nun der Smart in der Garage näher am Tor geparkt ist und der Motorradfahrer will rein oder raus fahren, muß ja der Smart erst mal weg.
Und wenn das Motorrad näher am Tor geparkt wäre, dann müsste das Motorrrad weg, wenn man mit dem Smart rein oder raus fahren will.
Zu den Unabnehmlichkeiten, das jeweilig andere Fahrzeug entfernen und wieder hin stellen zu müssen stellt sich eben die Frage, was bei Beschädigungen gemacht wird.
Wenn das rein- und rausfahren nebeneinander möglich ist, wären diese Bedenken natürlich nicht mehr so relevant, aber trotzdem noch zu regeln.
Dann müsste man sich nur noch über den Preis einigen.
Am besten kaufst Du Dir selbst ein Motorrad und nutzt den Platz damit!
In meiner Garage steht auch beides, aber beides meins! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.06.2018 um 08:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 09.08.2018 um 12:07 Uhr ]
Danke für die Hinweise. Ja es handelt sich um meinen eigenen Garagenstellplatz. Hatte durch einen Freund gehört, der eine Vespa fährt, dass Roller und Motorradfahrer oft im Winter eine Unterstellmöglichkeit suchen und wenn man einen Smart hat, fragt man sich doch, dass man gerne noch etwas mit seiner freien Garagenfläche machen kann. Habe auf Google ein Portal für Garagen gesehen. Dort kann jede Art von freien Flächen für Autos oder Motorräder inserieren. Wer sonst noch etwas weiss, wie man einen Motorrad-Garagen-Mieter findet, bitte Bescheid geben.
Schönen Gruß
SmartDriving
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartdriving am 24.07.2018 um 18:51 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.08.2018 um 14:00 Uhr ]
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
