Klaus_S
"Störgeräusch" 450cdi
Hallo -
unser 450cdi hat aktuell ein reproduzierbares Störgeräusch innerhalb eines begrenzten Drehzahlbereichs etwas über Standgas. Ferndiagnosen sind natürlich unmöglich - aber evtl. hat jemand eine Idee (oder eine Glaskugel) Die mp3-Aufnahme (unten verlinkt) wurde bei abgenommenem Rippenriemen gemacht. Hörbar ist das alternierende "Schnarren" etwa ab Mitte der Aufnahme.
Danke für jeden Tipp / jede Idee.
Klaus
..der heute mal ein Stethoskop bestellt hat Störgeräusch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_S am 24.06.2018 um 19:37 Uhr ]
Letztens hatte Jemand auch ein Störgeräusch. Wie sich herrausstellte war es das kleine Schutzblech vom rechten Motorlager.
Meine Reparaturvideos......
..das war ruok:
"... das Schutzblech vom rechten hinteren Motorlager hat sich freigerostet und hat gegen den Auspuff geschlagen..."
Das ist es hier leider nicht :(
Klaus
Achso ok...
Meinst du dieses periodische „Schwinggeräusch“?
Würde sagen, da schaukelt sich ein Blech auf.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 25.06.2018 um 18:25 Uhr ]
...genau - diese regelmäßig wiederkehrende Geräusch bei konstanter Motordrehzahl....und nur in einem eng begrenzten Drehzahlband.
Klaus
Wenn du den Riemen runter hast, bleibt nur irgendein Blech. Auch die Antriebseinheit selber kann schwingen und das Geräusch verursachen.
Wäre der Riemen drauf, könnte man noch Lager in Verdacht haben, aber so...
Fass einfach mal bei dem Geräusch alles an, lässt sich bestimmt erfühlen wo das herkommt.
...genau zu diesem Zweck wurden Wapu und Lima beurlaubt, auch der Lüfter vom LLK war weg. Zu erfühlen war nichts, Abhören mit Schraubendreher auch nicht erfolgreich. Evtl. ist das Stethoskop hilfreich - oder hier hat jemand doch die Glaskugel..
(Auspuff abbauen wäre auch noch was, vermutlich wäre das Geräusch dann nicht mehr zu hören :) )
Klaus
    • Moin!  Unser 451 parkt draußen und ist aktuell ständig beschlagen, wenn er einige Tage gestanden hat. Gestern durfte ich sogar den Eiskratzer innen ansetzen, um freie Sicht zu bekommen.  Innen modert nichts, es tritt nirgends Wasser ein, auch haben wir keinen Kühlwasserverlust. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?    Timo
