Smarrrt
Softtip Schaltknauf demontieren. Wie bekomme ich die Kugel ab?
High zusammen.
Es geht um einen 450er Bj 2006.
Ich suche mir grade die Finger wund und finde nix. Wie bekomme ich den Schaltknauf ohne das Knöpfchen vom Softtip Hebel ab? Ich finde immer nur Hinweise zum Softtouch Knauf mit dem kleinen Knöpfchen.
Wird die Kugel auch nur abgezogen? Muss ich was beachten?
Danke erstmal. ..
Meine Reparaturvideos......
Müsste genauso ruckartig abgezogen werden können wie beim Softouch-Schaltknauf mit Knöpfchen.
Der Befestigungsmechanismus des Knaufs ist ja der gleiche, nur der golfballartige Schaltknauf hat eben kein Knöpfchen, dessen Innenleben kaputt gehen kann, wenn man es beim Abziehen versehentlich drückt! :)
Aber Vorsicht, nicht das Dach durchschlagen beim Abziehen! ;-)
Danke Ahnungslos 😉. .. das Dach ist zum Glück nicht aus Glas😆😆😆. Ich probier das morgen mal aus obs mit Gewalt geht😉.
Das ergibt dann bestimmt ein neues Video auf youtube...
@funman ... auch das ist zu befürchten😉😉... die nachfolgende Generation an Smartfahrern freut sich jedenfalls!😆😆😆👍
Musst ernsthaft nur ruckartig ziehen, dann rutscht das Ding runter!
Ja ok, danke... teste ich gleich mal😊👍
Sooo, ich habe es ausprobiert und kann es bestätigen, das funktioniert! Man muß nix drehen und auch keine Schraube lösen. Wenn man mit beiden Händen den Schaltknauf greift und dann kräftig nach oben zieht löst sich der Schaltknauf. Bei mir ist auch das Dach heile geblieben😆😆😆. Ein Video von der Aktion folgt demnächst. Vielen Dank nochmal an Alle für die Hilfe!😊😊👍
Kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's! ;-)
Am 26.06.2018 um 05:20 Uhr hat Funman geschrieben:
...und tatsächlich... da isses schon das Vidscho...😉.
