Smart-O
Rost Seitenverkleidung, vorne Rechts
Als ich heute mal hinter die Plastikteile unter der Seitenverleidung geschaut habe, fielen mir erstmal die Erdklumpen darin auf.
Die Schraube darunter war ordentlich angerostet.
Es war auf beiden Seiten der Fall.
Rechts fiel mir dann ein minimaler Riss im Lack auf (grüner Bereich) und ich habe mal vorsichtig dran gepult und habe immer mehr Rost freigelegt.
Soll ich noch weiter "pulen" oder sofort versiegeln...und wie und womit am besten, bei einer so kleinen Fläche ? Da wird ja ständig Wasser rankommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-O am 02.07.2018 um 18:38 Uhr ]
Plastekram ab. Negerkeks auf die Flex spannen, blankmachen. Sofern vorhanden, besser noch einen kleinen Schleifer nehmen, Dremel oder so. Aber ich habe mir für solche Arbeiten vom Proxxon den kleinen Akkuschleifer zugelegt, der ist nicht viel grösser aber hat viel mehr Bumms.
Es darf kein Rostnest übrig bleiben.
Dann Zinkspray und drüberlackieren mit Lackfarbe.
Sieht nicht so aus, als ob das schon durch ist...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 02.07.2018 um 23:18 Uhr ]
Wenn du es noch perfektionieren willst, besorgst du dir noch Konservierungswachs, das du drübersprühst. Dann ist wirklich dauerhaft Ruhe.
Will meine Kugeln auch mal behandeln, auch in den Hohlräumen.
Vor dem nächsten Winter Paneele runter bis auf die Türen und Feuer frei!
Das klingt nach viel Arbeit ;-)
Wie bekomem ich eigentlich diese Plastikstopfen, die für die Schrauben als Gewinde dienen, am einfachsten raus ?
Heblen mit Schraubendreher ?
Das eine gewinde ist total hinüber.
Ja, da gibts spezielle Dinger zu, wie eine Gabel. Ein Schraubendreher tuts aber auch.
Raus muss der sowieso, weil du sonst nicht an den Rost unter der Krempe kommst.
    • Du vergisst, oder weißt wohl nicht, dass Osram extra Aufkleber mitliefert, die am SW angebracht werden müssen, anhand weiß er sehr schnell, ob erlaubt... Die Thematik hatte ich gerade bei dem Winterauto meines Sohnes (Corsa D FL, da wurde bei der HU kontrolliert, ob die LED Leuchtmittel zugelassen sind!
