Smart-O
Legale, lautere Hupen ?
Ahoy,
meine Hupe ist seit kurzem still.
Beim Drücken der Hupe klackt das Relais "D" und die Sicherung 16 ist in Ordnung.
Ich überlege nun gleich eine "etwas lautere" Hupe einzubauen, da das Qäuken zwar stilvoll ist, aber niemanden erschreckt. ;-)
Wo finde ich passende Hupen für den Smart, die so gebaut und laut sind, das diese StVo konform bleiben ?
Muss ja kein Nebelhorn sein, aber eben "normal laut".
Und worauf muss sich beim Einbau / tausch noch achten ?
beim 451 ist nur der Hochton der Zweiklang-Fanfare von Mercedes verbaut - wenn man die optional erhältliche Tiefton-Fanfare dazu baut klingt es nach großem Mercedes.
Beim 450 kann man die - Minihupe einfach durch eine Zweiklang-Fanfare (z.B. Bosch) ersetzen.
Dann aber besser ein Relais dazwischen, zwei ordentliche Hupen ( Hallo Herr Freud :lol: ) ziehen ordentlich Ampere!
...wenn das Relais klackt wie beschrieben, sollte dort bereits eins verbaut sein - beim 451 ist das obligatorisch, da zwei Fanfaren vorgesehen sind.
Bosch, Stebel, Hella...sind sich wohl alle recht ähnlich vom "Sound" her ?
2 Klang ? 3 Klang ? Oldtimer ? Windtone...bei jeder Hupe steht ein anderes Schlagwort. ;D
Ne vernünftige laute Hupe...gibts keine Hupen Seiten mit Klangbeispielen ? xD
Es soll nicht zu schrill und auch nicht zu speziell...
So wie dat hier ? :)
Einfach zwei Hupen einbauen. Die klingen immer anders, je nachdem wie weit der Teller schwingt.
Aber, wenn, dann richtig:
Titanic? :-D
Das Hörbeispiel unten anklicken...StVo, äh nö...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 04.07.2018 um 00:44 Uhr ]
na ja, wenn das die Titanic gewesen sein soll, dann war das aber 'ne ziemlich schwachbrüstige Nussschale....
Hol Di fuchtig!
...wenn du Hupen nicht nur sehen sondern auch hören möchtest, musst du dir die App von Hella herunterladen, dort gibt es Klangbeispiele zu den verschiedenen Modellen.
Beide Hupen einfach an das "alte" Kabel der Origianlhupe ?
http://www.valkmotive.de/online-shop/hupen/hupen-ohne-kompressor/stebel-magnum-tm-2-chrome/MC
Habe ja schon einiges lesen dürfen, bezüglich "zieht sehr viel Strom" und im Winter mit Heckscheibenheizung und Lüfter kann die Hupe auch mal versagen ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-O am 08.07.2018 um 21:08 Uhr ]
Wir hatten damals gleich die grosse Hupe einbauen lassen, das hat ca 60 Euro gekostet.
(E-Klasse-Horn)
In der Ruhe liegt die Kraft.
die wär mir zu schrill....erinnert sehr an italienurlaub ...Rimminiiiiiiii
Hab vor vielen Jahren einfach eine aus einem alten Opel eingebaut. Ist etwas lauter, der TÜV hatte nie ein Problem damit.
Andi
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
