mrbck
Smart 450 CDI geht wieder aus
Schönen guten Tag ,
Bin neu hier im Forum und kümmere mich um den Smart meiner Freundin. Bis jetzt leider semi erfolgreich.
Wagen ist ein Smart 450 Cdi Bj 2000 mit 168tkm.
Nun zum bekannten Problem hier im Forum -
Der Wagen geht aus , sobald man untertourig Gas gibt, sprich, wir fahren auf der AB - 6Gang - steigung und anstatt runterzuschalten geht er unmotiviert aus. Das gleiche beim anfahren, manchmal. Vorwiegend im Automatik Modus.
Waren schon bei einer Smart Werkstatt in Berlin , die diagnostizierte eine defekte HD Pumpe , da sie zu wenig Druck lieferte. Kostenvoranschlag waren dann so um die 1100€. Haben uns kurzum dazu entschlossen eine gebrauchte Pumpe mit 1 Monat Gewährleistung zu kaufen.
Beim Einbau eines neuen vorderen Motorlager und der HD Pumpe ist, wie auch immer, der Turbo kaputt gegangen. So fuhren wir eine Ueit lang mit kaputten Turbo rum, aber das Problem des ausgehens war gebannt.
Jetzt ist ein anderer Turbo drin , pfeift nicht , qualmt nicht - alles tutti.
Dachten wir. Nachdem nun 1 ganzer Tag alles prima war, ging er heute auf der AB wieder aus. Gleiches Spiel wie immer. Ausmachen , warten bis zum Klick und normal weiterfahren bis zum nächsten mal.
Nun zur Frage , kann die HD Pumpe wirklich schon wieder im Ar... sein ?? Und das wunderbare ist , dass sie direkt 1 Tag nach Ablauf der Gewährleistung in die Fritten gegangen ist :( hat das fahren mit kaputten Turbo das ganze verursacht ? Gibt es was anderes im Motor , was sie kaputt macht oder ist nun der Dieselfilter verstopft ?
Wir sind etwas geknickt , da der Einbau ja auch nicht umsonst war. Also wieder neue HD Pumpe rein ? Bringen generalüberholte etwas ?
Vielen Dank ,
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Las doch noch mal den Fehlerspeicher auslesen. Ansonsten ist das nur ein stochern im Trüben und du tauschst Teile die gar nicht nötig sind.
Gruß Jörg
    • Hallo, @dynajoern nein,die Rohre sind nicht unterschiedlich sondern die Halterungen dafür.   Am Cabrio sind die Halterungen an der unteren X Verstrebung/Versteifung fest gemacht und diese Löcher im Rahmen sind im Coupe nicht vorhanden.Daher habe ich mir was anderes einfallen lassen müssen,da meine von einem Cabrio abgebaut wurden und diese Halterungen total verrostet waren, habe ich mir neue aus Edelstahlflachstahl gefertigt.Die vorderen sind wie ein Z gebogen und die hinteren sind Winkel.Auch sind die Laschen hinten unterschiedlich weit entfernt von den Rohrenden einmal links ca.250 mm und einmal rechts ca. 270 mm.   Nochmal : ist da nicht die KBA Nummer eingeschlagen?   mfg Smarties 450
