timestheus
Smart ForFour 454 original Bluetooth Radio
Servus....
Ich habe mich eine Frage zum original Smart ForFour Doppel-DIN Radio zum Nachrüsten.
Ich habe aktuell das einfache Radio eingebaut. Ich habe dir Möglichkeit sehr günstig das große original Smart Radio zu bekommen. Das Modell, welches die doppelte DIN Höhe hat.
Dieses große original Smart hat doch Bluetooth.
Daher zwei Fragen.
A) Kann ich mit der Bluetooth Verbindung mein Handy Koppeln und damit Musik vom Handy abspielen?
B) Kann ich das kleine Smart Radio raus werfen und einfach gegen das große 1:1 tauschen? Oder muss da was frei geschaltet werden?
Danke für Eure Hilfe!
Zu A) Da kann ich nur für das iPhone sprechen, Telefonieren geht, Musikwiedergabe nicht.
Zu B) Das kann einfach getauscht werden
Welches Radio willst Du genau einbauen?
Willst Du vom "Five" auf das "Six" umbauen?
Das Six hat KEIN Bluetooth und die Kabelage passt auch nicht ...!
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Hier mal ein Beispiel Bild:
https://goo.gl/images/Pa5PMc
So eines würde ich günstig bekommen. Das ist das Six? Laut technischen Daten hat es Bluetooth. Aber dann wohl nur Bluetooth wegen der Telefon Freisprechfunktion. Also nichts zum Musik hören über BT.
Wenn dem so ist kaufe ich mir dann doch eine Doppel DIN Blende und verbaue ein modernes Bluetooth Doppel DIN Radio ein.
Achtung: das SMART Radio Six hat KEIN Bluetooth, um damit telefonieren zu können brauchst Du zusätzliche Hardware!
Ansonsten hat das Radio keinen Mehrwert und es klingt auch nicht besser. Ich vermute im Moment hast Du das "Five" in Deinem ForFour drin. Das ist von BECKER. Das "Six" ist von GRUNDIG.
Die Kabelage passt ebenfalls nicht, das "Five" hat DIN Anschlüsse und das "Six" benötigt FAKRA Stecker (da gibt es aber Adapter).
Du kannst an das "Five" aber ein Adapterkabel mit Klinkenstecker anschließen, wenn dann noch der AUX Eingang aktiviert wird kann man z.B. über die Kopfhörerbuchse ein Smartphone oder MP3 - Player anschließen.
Ich hatte in meinem ForFour das "Six" ausgebaut (die Telefoniehardware fehlte eh) und das "Five" eingebaut und eine YATOUR Box angeschlossen, damit konnte man auch über USB-Stick und SD Speicherkarte Musik abspielen.
Tutur
P.S.: wo hast Du denn die Info gefunden das das "Six" Bluetooth hätte?
So hatte es der Ersatzteile Händler angegeben - mit Bluetooth.
Aber ich habe mich entschieden. Dann lasse ich davon die Finger und baue mir ein neues modernes Doppel-DIN Android Radio ein. Dann klappt das auch mit BT und Musik koppeln vom Handy aus - samt Freisprecheinrichtung.
Ich denke das wird die bessere Wahl sein.
Da gibt es dann ja auch Lösungen mit DAB+ und Navigation etc..
Und Dein Teilehändler hat leider wenig Plan.
Das "Six" wurde in 2002/2003 entwickelt.
Da war man mit Bluetooth nicht nicht ganz so weit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 07.07.2018 um 15:56 Uhr ]
Habe beim letzten Auslesen der Software von meinem SmartForFour BJ. 2005 erfahren, dass falls man ein anderes Radio einbaut, es dann immer eine Fehlermeldung geben würde, weil die Software das Radio nicht "erkennen" würde. Fabel oder ist das richtig?
Welches originale Radio ist/war denn verbaut.
Eine solche Meldung könnte eigentlich nur vom MOST Bus kommen, aber dann müsste ein separates Audio Gateway verbaut sein.
So habe gerade ein Foto von dem Originalradio geschossen.
Ich habe zur Zeit einen Bluetoothstick im Zigarettenanzünder, mit dem ich eine leere Frequenz zur Übertragung von Smartphone zu Radio nutze. Aber das funktioniert nicht richtig. Der Radio ist auch ziemlich im Eimer. Verzerrt plötzlich für 2 Wochen und dann ist es wieder für eine Woche ok.
Hätte gern einen, der Bluetooth kann und auch sonst reinpasst.
Das ist das Radio "Five" von Becker.
Für den ForFour der Baureihe 454 gibt es werksseitig kein Radio mit Bluetooth. Du wirst auf "Fremdgeräte" zurückgreifen müssen. Diese werden oft mit passender Blende und Adapterkabel geliefert.
Wenn Du mit Radioaus- und einbau inklusive Wechsel der Polung einzelner Kabel wenig Erfahrung hast, dann kannst Du das z.B. auch bei ACR machen lassen.
Alternative: es gibt ein Adapterkabel (AUX in) mit 3.5mm Klinkenstecker das man hinten ans "Five" stöpseln kann, daran kann man dann ganz einfach einen MP3 Player oder das Smartphone via Kopfhörerausgang betreiben. Das kostet keine 10€, funktioniert 1a und man behält die originale Optik und das praktische Ablagefach des ForFour.
T.
bearbeitet von tutur
Danke für den Tipp. Werde mir das Kabel suchen. Dann weiß ich auch ob die jetzige sporadische Aussetzer vom Tuner des Radios ausgehen oder nicht.
Achte darauf ein AUX In Kabel für das Smart Radio Five von Becker zu kaufen, nicht für Grundig - da sind zwei Pins anders belegt.
Das Kabel wird hinten an das Radio an die Position für den CD - Wechsler gesteckt, diesen Ausgang musst Du dann noch aktivieren (steht im Handbuch beschrieben).
Ich meine dieses Kabel müsste funktionieren:
https://www.amazon.de/Hama-Adapter-Klinkenstecker-Becker-Blaupunkt-Schwarz/dp/B0017232Y6
Das wird es bei Conrad oder ACR oder bei eBay sicher noch günstiger geben.
Und wenn Dein Radio tatsächlich eine Macke haben sollte - Ersatzgeräte findet man ab 30€.
Ja Danke. Werde berichten wenn ich es montiert habe.
Nur noch eine Frage. Komme ich leicht an das Radio ran, oder muss ich noch etwas von dem Armaturenbrett für den Zugang zur Steckbuchse demontieren?
Ja, klar! Das Radio ist einigermaßen fest verbaut.
Dafür benötigst Du Geduld und Werkzeug:
T.
    • Hallo! Tja, ich habe ein paar Schrauberkenntnisse allerdings haben die sich seit meiner Jugend nach und nach gebildet, früher mangels Geld, zwecks Bezahlung der Wucherrechnungen in den Marken-Werkstätten. Heute gilt das in gewisser Weise auch noch aber es besteht auch großes Interesse am Selbermachen. Der Smart dient eigentlich als Winterfahrzeug, wenn unser Cabrio und Wohnmobil wegen der Saisonkennzeichen nicht mehr gefahren werden dürfen. Das Heißt, er steht in der Regel von April bis Ende Oktober still in der Garage.   Ich habe ihn vor etwa drei Jahren von einer befreundeten Familie geschenkt bekommen, weil er einen Heckschaden (Kotflügel links, Rückleuchte und Rückleuchtenrahmen) hatte, den ich schnell selbst beheben konnte und weil ich der Familie geholfen hatte, ihren gerade erst vor drei Monaten gekauften gebrauchten Opel Corsa, bei dem das Steuergerät defekt war (abgesoffen, wegen Laub in der Regenrinne, wo das Steuergerät eingebaut ist), wieder zu einem fahrbereiten Untersatz instandzusetzen. Der Smart wird von uns in aller Regel nur für kürzere Strecken bis maximal ca. 70km täglich genutzt, wobei er zwischendurch auch schonmal ein paar Stunden stehen könnte. Dann allerdings tut er sich schon wieder schwer mit dem Starten, wenn nicht sogar wieder Starthilfespray zum Einsatz kommen muss. Läuft er einmal, ist wieder alles gut. Technischen Kenntnisse, hinsichtlich der CR-Dieseltechnik und der verbauten AGR, habe ich leider nicht.   Gruß W124-Cabrio
