bertausle
Zündkerzen, welche
Nachtrag:
Ich hab im Moment 10-15 % Leistungsverlust, wenn der kleine warm/heiß ist.
Könnte der Kerzenwechsel der richtige Ansatz sein ?
Alter der Kerzen unbekannt....... :-?
Um das zu beantworten müssten wir erstmal wissen was für ein Baujahr das Auto ist und wie hoch der Kilometerstand ist.
Falls es ein Euro 5 Motor ist, was anhand deiner Beschreibung zu vermuten ist, da der 102PS Brabus erst zur Modellpflege mit EU5 Motoren kam, dann hat er Iridium Kerzen.
Diese haben einen deutlich geringeren Verschleiß als normale Kerzen und müssen daher erst nach 90tkm gewechselt werden.
Solltest du jedoch einen vormopf Brabus mit 98PS EU4 norm haben dann sind die Kerzen schon bei 60tkm zu erneuern. Der hat nur ganz normale Kerzen.
Ich würde wenn die Laufzeit der Kerzen noch nicht rum ist zuerst den Fehlerspeicher befragen.
Oftmals sind defekte Lambdasonden oder Fehler im Bereich des Turboladers beim 451 Turbo für solche Fehler verantwortlich.
Fehler der Zündung sind eher selten am 451.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 09.07.2018 um 19:45 Uhr ]
Baujahr 11 2010, Kilometerstand 96000
Diese Irdium Kerzen haben doch sicher ne genaue Bezeichnung.........
Danke
neue Kerzen sind nie verkehrt, allerdings würde ich bei der Beschreibung eher auf nen Temp-Sensor (Ansaugluft) und/oder die Vorkat-Lambdasonde tippen.
Gruß,
Harald
Doppelt....
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.07.2018 um 15:14 Uhr ]
Am 09.07.2018 um 19:43 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Beim Turbo EU4 müssen die alle 45.000 km gewechselt werden! ;-)
Gruss Morro
Oder so. Auf jeden Fall häufiger.
    • Moin,   bei mir sind es nur ein paar hundert Meter, bis er normal schaltet - die kann ich auch manuell fahren. Das sehr frühe Schalten (Last), sollte bei kaltem Motor sowieso vermieden werden. 3000 U/min sind etwas mehr als die halbe Nenndrehzahl und ohne Last kein Problem für den kalten Motor.   Gruß Marc
