daystar
Smart 451 Türscharnier unten Fahrertür ist lose...:-(
Hallo Leute,
ich habe einen Smart 451 Bj. 2009 bei dem es ein Problem gibt..
Gestern habe ich bemerkt das das untere Scharnier der Fahrertür lose ist --
ist wohl ein bekanntes Problem Bei dem Smartie´s..:(
Kann mir vielleicht jemand sagen wie man das günstig beheben kann - oder kann mir hierbei eventuell jemand sogar behilflich sein .?
Wäre klasse ..
Ich freue mich auf Antworten .
Gruß und einen angenehmen Tag ..
David
Hallo
Hatte ich am 10.05 auch hier angefragt.
Suche mal 7Seiten zurück :Türschanier 451
Dort gibt es ein Video dazu.
Man muß nicht unbedingt den vorderen Kotflügel demontieren. Es geht auch bei ganz geöffneter Tür. Wobei es dann am Schanier doch recht eng zu geht. Hat aber bei mir gut geklappt.
Gruß und viel Erfolg
Schleicher
Hallo..
Vielen Dank für deine Zeilen..
Habe leider nichts finden können..
Kannst du mir eventuell den link schicken.?
Was muß gemacht werden.. Kann man dies selbst machen.?
Freue mich wieder von dir zu lesen..
LG und schönen tag..
David
Hallo..
Hier ist leider kein Video zu dem Scharnier zu sehen..
Nur die Demontage des türpanel...
Gibt es keine genaue Anleitung zum türscharnier.? 😇
LG David
Hallo
Wenn das Türpannel erst mal ab ist, eine kleine Kunsstoffverkleidung entfernen, dann ist das Schanier sehr gut zu erkennen. Wenn es wie bei mir nur lose ist sind es max. 2/2 Schrauben die festzuziehen sind. Das wars dann. Und ja man kann es selber machen. Demontage wie auf dem Video zu sehen. Für das Schanier an der Tür einen ich glaube 30er Torx Bit und festschrauben.
Es gibt bei YouTube weitere Video`s
Gruß Schleicher ;-)
Hallo nochmals..
Vielen Dank schon mal..
Habe leider kein Video gefunden..? 🙁
Muß da wirklich alles demonstriert werden.?
Ist glaube doch sehr kompliziert... Oder.?
Schick nochmals LG..
David
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
