aer0x
Klima Kühlt nur auf der Beifahrerseite
Hallo Liebe Smarties,
habe den 451 meiner Frau zum Klimaservi e gebracht weil nichts mehr rauskam, es fehlten 170g. Jetzt kühlt sie wieder allerdings kommt auf der Beifahrerseite kalte Luft raus und auf der Fahrerseite eher Warme. Es macht auch kein Unterschied wenn ich die Belüftung auf der Beifahrerseite zu stelle.
Hat jemand eine Idee?
Lieben Gruß
Da fällt mir so nichts zu ein, weil es eigentlich nicht sein kann, bläst das Gebläse überall gleich stark?
Guck mal im Fahrerfussraum, neben dem Gaspedal, ob die Kappe vom Innenraumfilter drauf ist.
Ja, bläst überall gleich Stark. Die Abdeckung ist drauf. Es ist echt ein spürbarer Unterschied :)
Das kann dann nur ein "Klappen-Problem" sein.
Vermutlich macht ne Klappe im Gebläsekanal nicht richtig auf oder zu.
Das wird dann knifflig...
Das Klimabedienteil hatte ich die Tage schonmal draußen. Weißt du ob die Klappen in der Luftführung im oberen Teil zu finden sind?
    • Hallo, die Teilenummer des Tauschgetriebes ist A4513700101, das originale Getriebe hat die Nummer A4513700501. Das Getriebe ist in der Werkstatt eines befeundeten Kfz-Meisters getauscht worden. Soweit ich mich erinnere gab es nur einen hinterlegten Fehler im ESP (CAN-Bus Fehler). Hatte erst vermutet, man hätte mir ein Benziner-Getriebe verkauft anstatt das für einen Diesel, habe aber inzwischen festgestellt, das die Teilenummer ...101 offenbar doch ok ist. Bei https://smartprofi.com/smart-451-getriebe-automatikgetriebe-cdi-diesel-a4513700101/ wird das gleiche zumindest für alle Diesel (egal ob 33KW oder 40KW) verkauft.   Ich hatte übrigens vor gut 2 Jahren von dir ein Steuergerät für meinen 450 bekommen und angelernt (mit Anleitung von dir). Der fuhr danach super bis er vor 3 Wochen von der Hebebühne gefallen ist. Das hat er leider nicht überlebt. Deswegen nun der Umstieg auf den 451 Diesel (den ich noch in der Garage stehen hatte).
