kleinp
[B] Strikeline Felgen Smart 450
Verkaufe 4 Strikeline Felgen mit Sommerreifen für einen Smart 450.
www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/strikeline-felgen-fuer-smart-450/907876689-223-8992
Teilenummer Felgen:
VA
001 1484 V002
5J x 15 H2 ET 34
175/55 R15 77T aus dem Jahre 2011 haben noch ca. 3-4mm Profil
HA
001 1485 V001
6,5J x 15 H2 ET -1
195/50 R15 82V aus dem Jahre 2011 müssen gewechselt werden, schräg abgefahren.
Felgen sind in einem guten Zustand, eine Felge hat einen oberflächlichen Kratzer am Ventil, vermutlich beim Luftdruck kontrollieren abgerutscht.
Dürfte aber ohne Aufwand weggehen.
Inkl. Nabendeckel, diese sind in nicht mehr einwandfreiem Zustand
Auch gilt wieder: Wenn hier einer Interesse hat, gibts Rabatt :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von kleinp am 16.07.2018 um 15:06 Uhr ]
Mehr Bilder auf Anfrage...
Sehe kein Bild. Wollte auch nur 250-300€ ausgeben.
Früher Smart 450 City Coupé Bj. 2003 Passion
Hat sich erledigt.
Felgen sind verkauft... Habe um ein Bild nach Montage erbeten, für meine Galerie 😄
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
