CDIler
Krümmerausbau-/tausch Smart 451 Turbo
der 451 ist noch ziemlich Neuland für mich. Gibt es was besonderes beim Krümmerausbau zu beachten? Gibt es Fallstricke und was muß ich im Vorfeld schon mal neu kaufen.
Hat Jemand zufällig ne Anleitung parat?
Lieben Gruß
Oliver
Moin Oliver,
eigentlich keine Fallstricke - ein bisschen Geschraube und weil der Turbo ab muss auch etwas Vorsicht beim Wiedereinbau mit dessen Öl- und Wasseranschlüssen.
Im Turbolader muss vor dem Start Öl in den entsprechenden Anschlüssen vorhanden sein - eine kleine Spritze hilft dabei, wenn beim Ausbau etwas verloren geht.
Nach dem Einbau entlüften, da auch eine geringe Menge Wasser verloren geht.
OK, Danke :)
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
