mo1507
Smart 451er CDI 45PS 2008 AGR Notlauf P0401
Moin aus Hamburg,
Ich habe einen Smart fortwo 451 CDI mit 45 PS (Der Wagen hat mittlerweile 119.000 KM aufm Buckel). Folgende Problematik habe ich leider letzte Woche festgestellt, der Wagen zieht nicht mehr richtig (Ging in den Notlauf) und darauf ging auch schon die Motorkontrollleuchte an, Adac angerufen Fehler auslesen lassen:
P2355 Abgasrückführungssysteme
Ich habe das AGR Ventil und das dazugehörige Teil ausbauen und reinigen lassen, alle Verkorkungen etc entfernen lassen sah alles wie neu aus. Motor gestartet gefahren und die Motorleuchte ging von selbst aus.
Nach einigen Kilometern merkte ich das der Motor wieder in den Notlauf geht, sprich nur bis zum 2. Gang und dann musste ich den von selbst hochschalten. Nach 70 KM ging auch die Motorleuchte schon wieder an mit dem gleichen Fehler: Abgasrückführungssysteme.
Ab 100km/h ist auch schluss und der Wagen hat auch keine Leistung mehr!
Nach einem Neustart ist aber wieder volle Leistung wieder da und der Wagen fährt auch die 140KM/H.
Das AGR Ventil ist zu 100 Prozent intakt, da es den Unterdruck hält und komplett öffnet und schließt. Es müsste ein Anbauteil sein, was mit dem Unterdruck zu tun hat. Kann es der Druckwandler sein? Oder die Unterdruckdose? Wie könnte ich beides testen?
Der NEUE Fehler ist: P0401 - Abgasrückführung -unzureichende Flussrate festgestellt.
Ich hoffe auf nützliche Tipps.
Siehe Anhänge bitte. (Werte der Vakuumpumpe vom AGR Ventil und Auto)
https://ibb.co/d9otGy
https://ibb.co/n890wy
https://ibb.co/hQyFUJ
https://ibb.co/igF7by
https://ibb.co/kwHyid
https://ibb.co/krttGy
https://ibb.co/dShyid
https://ibb.co/bQn9pJ
Dabei ist mir aufgefallen dass das Auto einen zu geringen Unterdruck aufbaut als dass das AGR Ventil komplett geöffnet wird. Daher würde ich gerne wissen wie sich der Unterdruck aufbaut und ob der Konstant ist oder wie sich das Verhält.
Vielen Dank für ihre Mühe im Vorraus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mo1507 am 24.07.2018 um 00:50 Uhr ]
Da Du im Biete / Suche / Tausche Bereich gepostet hast, weiß vielleicht niemand, dass Du Hilfe suchst...
Wenn zu wenig Unterdruck erzeugt wird ist entweder die Unterdruckanlage undicht oder die Ölbohrung in der Nockenwelle verstopft welche die Vakuumpumpe mit Öl versorgt.
Kann man testen.... Pumpe ausbauen Motor kurz starten. Nun muss ein Ölstrahl mittig aus der Nockenwelle kommen. Ist das nicht der Fall mit einer Nadel oder dünnem Draht die Bohrung wieder öffnen.
Wenn wieder Öl kommt dann Pumpe wieder rein und erneut den Druck prüfen.
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?   Mein Smart ist ein 450/ 2003/ 0,7L/ 45kW
