Katinka95
Kann man auf facelift armaturenbrett umrüsten?
Hallo
Kann man denn auf das facelift armaturenbrett umrüsten?
Würde mich interessieren das es einfach besser aussieht und es dafür viel bessere radio Lösungen gibt die besser aussehen. Z. B. Passgenaue android radios.
Die für vor facelift haben alle altes android.
Ist der Aufwand sehr groß, was braucht man dazu alles?
Danke schonmal
Grüßle
zu 1) ja
zu 2) nein - die aktuellsten Radios sind die universell einsetzbaren, nicht die modellspezifischen Androidradios.
zu 3) nein
Ja aber beim facelift gibt's direkte rahmen wo es dann wie original aussieht, und bei vor facelift gibts nen Rahmen von original auf doppel din und dann von doppel din auf das radio.
Man brauchte ja nur das obere teil in der selben Farbe vom facelift oder?
Dann neues radio plus rahmen und die linke und rechte Düse von der lüftung?
Z. B. Radio basic, das hat sogar usb.
Ach und neue zusatzinstrumente?
Es kommt nur auf den Rahmen an!
Vq0YGjPVnNOLjKGUtnDk0M5qhae5u7n_xky-8PCutshokhRG_1xMY4CiVQS6M6wzEyEIyLu6kn3UiQ=w800-h598-no
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 25.07.2018 um 18:25 Uhr ]
Mein sowas in der richtung oder einfach nur das radio basic mit usb, mehr brauch kaum
https://goo.gl/images/L4EgbYL4EgbY
Find au die Plastik verkleidung hässlich, bei den neueren sieht richtig gut aus,
Deswegen die frage obs geht
Hab halt diese Farbe, bräuchte was das dazu passt als Kontrast oder die gleiche
Könnte es in grau bekommen, aber Türen bleiben dann halt Orange, nicht das dann irgendwie gestückelt aussieht
Investier die ganze Kohle in ein anderes Kfz und mach aus Deinem Smart keine Bastelbude!
So teuer ist das ja nicht, oder?
Deswegen frag ich ja wenns nur 200 300 kostet ist ja nicht schlimm
Zusatzinstrumente brauchst dann auch andere.
Am 25.07.2018 um 18:24 Uhr hat yueci geschrieben:
Die für das FGacelift kommen gänzlich ohne Rahmen aus und Rahmen sieht immer gestückelt aus, nach dem Motto es wird passend gemacht. Wers mag
Da ich den Umbau schon gemacht habe kann ich dir sagen das da schon mehr dazu gehört.
Der komplette Mittelschacht ist anders und muss getauscht werden. Das Klimabedienteil ist ebenfalls anders und wie schon erwähnt passen Uhr und Drehzahlmesser vom vormopf auch nicht mehr.
Bei Neuteilen kommen da über 1000€ zusammen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 26.07.2018 um 22:41 Uhr ]
Oh okay schade dann geht das wohl nicht :( dacht ist gleich der rest.... Da nur optisch anders ist
Und was machst du jetzt ?
Nachdem du das VorMopf Armaturenbrett so schlecht geredet hast, willst du tatsächlich jeden Tag auf dieser „Abschäulichkeit“ blicken, während du Smart fährst ? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 27.07.2018 um 07:22 Uhr ]
Nachdem du das VorMopf Armaturenbrett so schlecht geredet hast, willst du tatsächlich jeden Tag auf diese „Abschäulichkeit“ blicken, während du Smart fährst ? :-?
wenn's nicht geht geht's halt nicht leider...
was soll dann Machen muss halt das Original radio drin lassen und werd noe von usb Stick Musik hören können
Ich verstehe das Problem nicht. Es gibt doch auch gut aussehende Doppel-DIN-Blenden für Vor-Facelift-Modelle. Dann kann man doch jedes handelsübliche Radio einbauen. ¯|_( ツ )_/¯
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thrax am 27.07.2018 um 13:47 Uhr ]
Hatte das gefunden
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-451-amateurenbrett-mit-2-airbags-und-2-gurte-/906376382-223-3546?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Hab schon überlegt das ich ne blende kaufe und die iwie mit der original blende verspachteln lasse und dann in der akzentring farbe lackieren lasse, würde das gehn?
Oder muss die blende erste montiert werden und dann das große teil
Ich verstehe es immer noch nicht. Du willst für 400 Euro ein komplettes Armaturenbrett kaufen, statt für 17 Euro eine Radioblende? :-?
sieht halt einfach gebastelt und nicht Original aus mit der Blende, deswegen nutze ich auch noch das originale radio 9
Du brauchst auch bei dem neuen Armaturenbrett eine Radioblende, weshalb es damit genauso gebastelt aussieht.
Hier Fremdradio im alten Armaturenbrett mit Blende:
Hier Fremdradio im neuen Armaturenbrett mit Blende:
Ahh, ok. Das hättest du vielleicht sagen sollen, dass du dir ein fahrzeugspezifisches Radio kaufen willst. Ich kannte die Dinger vorher nicht. Dann bräuchtest du tatsächlich das Armaturenbrett.
Trotzdem noch ein Rat von jemand, der schon mal ein Armaturenbrett ausgebaut hat: Entweder du bist handwerklich sehr begabt oder lass es!
Wenn du es in einer Werkstatt machen lässt, werden zusätzlich zu den 250 Euro fürs Radio und den 500 fürs Armaturenbrett für den Einbau noch etliche hundert Euro hinzukommen. Für das Geld kannst du mit Blendrahmen ein absolutes High-End-Radio im normalen Doppel-DIN-Format einbauen, was vielleicht eine Spur ungeiler aussieht, aber garantiert tausend Mal besser klingt und funktioniert als das No-Name-Ding von Ali-Express ohne Garantie.
Wenn du es samt Armaturenbrett selbst einbauen willst und mäßig begabt bist, wird dein Auto hinter klappern wie sau, weil dir auf jeden Fall der eine oder andere Plastikclip abbricht, wahrscheinlich wird der eine oder andere Schalter nicht mehr funktionieren oder wenn es ganz schlecht läuft und du vergisst, die Batterie abzuklemmen, knallt dir der Airbag in die Fresse. ;-)
    • Hallo  der Kleine CDI, Baujahr 2005, springt bei  kälteren Temperaturen schlecht an. Nach dem 5. Startversuch kommt er dann.  Leistungstechnisch ist er sehr gut.   Ein Auslesen ergab eine Fehlermeldung  "kein Signal  vom Motorsteuergerät". Daten lassen sich jedoch auslesen. Einige Daten können jedoch nicht gelöscht werden.  Nach diversen Beiträgen habe ich die SAM ausgebaut und nach kalten Lötstellen, bzw. Wasserschäden untersucht. SAM ist ohne jeglichen Wasserschäden (Garagenfahrzeug) und kalten Lötstellen wurden nicht festgestellt.   Vielleicht hat jemand einen TIp.   Grüße und schönes Wochenende
