Genius2222
Freigänig der VR Bremse
Hallo
Ich hab bei meinem Kleinen die Bremssätel Überholt.
Weil eine Seite sehr schwergängig war.
Jetzt hab ich auf beiden Seiten schleifen wenn ich das Rad Anschupse , dreht es 4 Umdrehungen.
Was ist normal?
MFG Michael
Einen Tucken schleifen die immer. Das Lüftungsspiel ist sehr klein bis nicht vorhanden, auch wenn alles in Ordnung ist. Macht aber nix. Solange nix warmwird und er sich immer mit der Hand schieben läßt, ists in Ordnung. Die häufigste Ursache für klemmende Bremsen sind einfach in den Schächten festgerostete Bremsklötze. Meine Erfahrung am 450.
Grüße Hajo
Wenn du auf der Felge ein Omelett anfertigen kannst, klemmt was. :-D
Das merkt man doch, ob die Kiste leicht rollt!
Fahr die neue Bremse erstmal ein. Die Bremsscheiben eiern ein wenig, das ist gewollt.
Wenn alles i.O. ist, dreht das Rad dann auch länger, aber neue Teile müssen sich erst einschleicen sozusagen.
Merken tuh ich nichts. Und ich hab vorher nie geschaut ob die heiß sind.
Die Klötze und Scheiben sind 5000km alt. Nur die Sätel wurden überholt.
Schmerzfrei die Trommeln und Scheiben anfassen können ist OK nach längerer flotter Fahrt mit absichtlich wenig Bremsen.
Grüße Hajo
Was hat 65-70°C, die Bremsscheiben oder die Felgen?
Für die Felgen wärs etwas zu warm. Bei dem Wetter und bei 15km fahrt sind meine Felgen so bei gefühlten 50°C, also ich kann die dann schmerzfrei anfassen.
Trommelbremsen (hintere Felgen) nur lauwarm.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Das ist ok.
