Kipling
Defekte Hupe soll teuer werden
mein Smart Cabrio, Erstzulassung 2005, hat als bereifte Litfasssäule gerade mal einen Tachostand von 35 Tsd. Kilometer.
Vermutlich hat ein Feuchtigkeitsproblem im Wageninneren einen Oxidationsschaden verursacht und die SAM Zentralsteuerung beschädigt. Da ich davon ausgehe, dass mir der Wagen noch ein paar Jahre erhalten bleibt, ließ ich die Zentralsteuerung austausche, was recht teuer war. Cabriodach und Führung wurden eingehend gepflegt. Ich hoffe, dass die Ursache der Feuchtigkeit behoben ist.
Nun habe ich festgestellt, dass die Hupe nicht mehr geht. Die Ursache ist lt. Fachwerkstatt nach eingehender Diagnose ein defekter Mikroschalter.
Nun möchte die Werkstatt das Lederlenkrad komplett für fast 1.500 € austauschen. Weiß jemand, ob das nicht billiger geht, z.B. durch den alleinigen Austausch des Mikroschalters?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Um was für ein Lenkrad handelt es sich?
Mit Schaltwippen oder ohne?
Wenn ohne ist mit Sicherheit nur die Kontaktfläche des Hupenkontakts korrodiert. Das lässt sich mit etwas Schleifpapier beheben. Kosten gleich 0....
Am 27.07.2018 um 12:26 Uhr hat Kipling geschrieben:
Bei einem 450er Smart ist relativ häufig die Frontscheibe undicht, was dafür sorgt, daß Wasser eindringt und an den Kabeln entlang bis ins SAM vordringt!
Das Wasser bzw. die Feuchtigkeit muß nicht zwangsläufig vom Cabriodach bzw. dem Verdeck kommen!
Deshalb würde ich an Deiner Stelle auch mal ein wenig Aufmerksamkeit dieser neuralgischen Stelle widmen!
Deine Fachwerkstatt scheint mir eine der üblichen Materialschlächterbuden zu sein, die Großkomponententausch favorisiert! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.07.2018 um 17:45 Uhr ]
Kipling---maxpower und ahnungslos sind übrigens die profis hier . folge ruhig mal deren ideen , bevor du dich in immense kosten stürzt , oder gar eine neuralgische stelle übersiehst .
Am 27.07.2018 um 23:31 Uhr hat mikemuc geschrieben:
Maxpower ist der Profi, Ahnungslos ist nur ein armer Hobbybastler, der es nicht einsieht, Werkstätten für bescheidene Leistungen horrende Rechnungen zu bezahlen! ;-)
Ist denn schon wirklich geprüft worden, ob unten an der Hupe Strom ankommt? Die Anschlüsse der Hupe korrodieren wirklich schon mal und dann geht da nüscht mehr. Hatte ich auch mal und bei der Gelegenheit die Hupe dann gegen ein etwas stärkeres Modell getauscht.
Gruß, Rolf
    • So nächstes Thema  Radio Da ich mein Smart zwar erst kurz habe und nach und nach es mir zurecht mache jetzt das Radio. Verbaut ist ein Kenwood DPX-7100DAB damit bin ich überhauptnicht zufrieden. FM Empfang ist bei uns eigentlich ganz ordentlich aber nicht mit diesem Empfänger. Antenne ist alles super sauber und auch heile. DB naja ist trotz original Keenwoodantenne miserable. Ich möchte aber nicht zuviel an Euros einsetzten.  DB muß nicht sein aber freisprecheinrichtung schon. Was könnte ich nehmen? Gruß Harti
