Katinka95
Frage zu Elektrischen Spiegeln
Nach dem Einbau geht noch überhaupt nichts.
Die Datenkarte vom Auto muss von einem Vertragspartner oder SC geändert werden und danach das Sam und das ESP SCN codiert werden.
Bis das passiert ist macht die eingebaute Servo 0,nichts...
Am 04.08.2018 um 03:10 Uhr hat Katinka95 geschrieben:
der meinte man muss nur einbauen, anstecken und es geht, dann noch das programmieren
Das ist schon klar, der will die ja auch verkaufen! ;-)
Ob Du da hinterher Probleme mit hast, ist dem doch hinten so vorne wie hoch, soll heissen schietegol!
An Deiner Stelle hätte ich mir den Smart so gekauft, wie ich ihn möchte und nicht so, daß ich alles mögliche nachrüsten muß!
Augen auf beim Autokauf! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.08.2018 um 07:36 Uhr ]
Was die Servo in einem Smart bringen soll, keine Ahnung.
Ich fahre im 450er 195er vorn, und das geht kinderleicht zu lenken.
Gut, wenn sie einmal da ist. Aber ich halte es für unsinnig.
ja gut war angegeben mit servo und sogar mit beheizten spiegeln, aber war beides nicht mit an board.
aber war mit 2700 doch günstig abgesehen davon das die klima kaputt war
ja die kabel sind ja bestimmt noch nicht in der türe oder?
also muss doch sicher ine verkleidung weg?
sollte man dann gleich die lautsprecher in der türe tauschen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Katinka95 am 01.10.2018 um 16:20 Uhr ]
die tür hat keine Lautsprecher drin ...und wenn du die Spiegel abschraubst dann kannst du den Stecker abziehen....OHNE NOCH ETWAS ANDERES ABBAUEN ZU MÜSSEN
lol klar hat die Tür Lautsprecher drin XD
und ich will elektronische spiegel an mein Auto dran bauen, nicht abbauen xD
da sind doe billigen mit dem kleinen zipfel zum Einstellen dran, die Nichtma beheizt sin
Am 01.10.2018 um 21:04 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Deine vielleicht nicht, die des 451ers schon! :roll:
Bei dem sind nämlich die Lautsprecher serienmäßig in den Türen verbaut! ;-)
Wie war doch noch der geflügelte Spruch zum Smart: Open your mind!
Zusatz von mir: Not your mouth! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.10.2018 um 06:54 Uhr ]
war heute mal in der werkstatt um nach den kabelbaum zu kuggen von der servo, die haben da aber nichts gefunden, jetzt hab ich da die servolenkung mit steuergerät und elektrische spiegel mit kabel aber niemand ders einbauen kann^^
einfach mal die SAM absenken und dahinter nach den steckern sehen, sollten 3 stecker sein mit erdungsklemme.
Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. //
die haben vorne unten so plastik weg gemacht und glei ma eine befestigung abgebrochen, und mit taschenlampe reingeläuchtet, meinten da wäre nichts, dann hat er noch da reingekugt wo die batterie ist und meinte da ist auch nichts
