trier
cdi ölt..
Hallo! Mein neuer Liebling ölt,(hab zum Glück Garantie)
tippe auf LLk,Pumpe ist trocken,
das Öl befindet sich genau vom dem runden Teil laut google der 'Getriebe Stellmotor' bis runter zu dem Bereich des rechten Getriebesimmering.
Was mein Ihr ?
Mach mal richtig sauber mit Bremsenreiniger. Dann guckste, ob die Schlauchschellen fest sind.
Dann etwas fahren und nochmal nachsehen. Weil du saubergemacht hast, sieht man jetzt genauer, wo das Zeug herkommt.
ja passt bleibt mir eh nix anderes übrig als selbst Hand anzulegen, widamal ;-)
Er ölt nicht mehr, hab noch nichts gemacht, kann das sein das zuviel Öl drin war und er es einen Überlauf gibt ?
Oder es ist alle, das Öl. Einen "Überlauf" gibt es nicht.
Na solange der Ölstand passt und es nicht mehr tropft, hm, Selbstheilungskräfte eben. ;-)
Hab das agr einmal kontrolliert und dabei den Schlauch nicht gerade fest angeezogen. Der Schlauch war an der Unterseite noch ölig.
Ein Problemchen hatt er noch : Er springt an und würgt sich nach 3 sec. von selbst wieder ab. Nur Kaltstart.
Nach 2 , 3 mal starten läuft er dann ? hmmm
[ Diese Nachricht wurde editiert von trier am 11.09.2018 um 15:31 Uhr ]
