trier
cdi ölt..
Hallo! Mein neuer Liebling ölt,(hab zum Glück Garantie)
tippe auf LLk,Pumpe ist trocken,
das Öl befindet sich genau vom dem runden Teil laut google der 'Getriebe Stellmotor' bis runter zu dem Bereich des rechten Getriebesimmering.
Was mein Ihr ?
Mach mal richtig sauber mit Bremsenreiniger. Dann guckste, ob die Schlauchschellen fest sind.
Dann etwas fahren und nochmal nachsehen. Weil du saubergemacht hast, sieht man jetzt genauer, wo das Zeug herkommt.
ja passt bleibt mir eh nix anderes übrig als selbst Hand anzulegen, widamal ;-)
Er ölt nicht mehr, hab noch nichts gemacht, kann das sein das zuviel Öl drin war und er es einen Überlauf gibt ?
Oder es ist alle, das Öl. Einen "Überlauf" gibt es nicht.
Na solange der Ölstand passt und es nicht mehr tropft, hm, Selbstheilungskräfte eben. ;-)
Hab das agr einmal kontrolliert und dabei den Schlauch nicht gerade fest angeezogen. Der Schlauch war an der Unterseite noch ölig.
Ein Problemchen hatt er noch : Er springt an und würgt sich nach 3 sec. von selbst wieder ab. Nur Kaltstart.
Nach 2 , 3 mal starten läuft er dann ? hmmm
[ Diese Nachricht wurde editiert von trier am 11.09.2018 um 15:31 Uhr ]
    • Rein vom wirtschaftlichen Aspekt gesehen, macht das überhaupt keinen Sinn. Wie du ja bereits selber geschrieben hast, ist die Scheibe dicht. Die Funktion ist somit 100% gegeben!   Es ist und bleibt nur (d)ein optisches Problem. Es kommt auch noch der Aspekt dazu, dass dir die 2mm Differenz bekannt sind und dir das jedes Mal beim Hinschauen auffällt. Das nennt man Selektive Wahrnehmung.   Jedem anderen werden die 2 mm vorerst nicht auffallen. Erst beim genauen Betrachten wird das dem einen oder anderen eventuell auffallen. Wenn dein Leidensdruck mit der Sache zu groß ist, dann musst du wohl oder übel in die Tasche greifen und die Scheibe wechseln.   Ich hätte das halt umgehend beanstandet und mich auch nicht dumm abspeisen lassen.
