dflyer123
Kurbelwellen Radialwellendichtring Werkzeug
Hallo suche jemanden der das hat oder mir mal Helfen kann den Radialwellendichtring von der Kurbelwelle einzusetzen.
Habe es selber schon probiert und es geht nicht ohne den Ring zu beschädigen
Laut Reparaturanleitung braucht man Einbauhilfe 450 589 02 33 00
Komme aus Frankfurt vielleicht jemand hier oder Umgebung
Danke
Mann lernt nie aus
Ich kenn das so daß die Einbauhilfe dabei ist wenn man den Ring kauft. Falls du hier keine Lösung findest und öfter was mit Smart machst, würde ich an deiner Stelle nochmal einen Ring kaufen und die Einbauhilfe davon nehmen. Die und den zweiten Ring gut weglegen für den nächsten Smart.
Grüße Hajo
ja, die Einbauhilfe ist normalerweise beim Dichtring mit dabei.
Ich kann mal suchen, da sollten noch welche rumliegen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 16.08.2018 um 11:06 Uhr ]
Ja die einbauhilfe ist da aber das geht nicht so einfach hab ja 2 mal versucht daraufstellen und ruberschieben das bringen ist das der innere Gummi so empfindlich ist das der auf 1 oder 2 stellen sich verdreht laut Reparatur Leitfaden werden da irgendwelche Schrauben in die Hilfe geschraubt mit Muttern und dann mit einem ander großen wie soll ich’das beschreiben Becher der die Größe des Ringes hat und denn dann reinschieben kann
Mann lernt nie aus
Hat sich erledigt hab Wekzeug von Smart bekommen und siehe da ohne Probleme
Mann lernt nie aus
Kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's! ;-)
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
